Рама из уголка с наличниками
В базовом исполнении люки для погребов и подвалов выпускаются в раме из горячекатанного уголка сечением от 40*40 с толщиной полки от 4 мм с наличниками для крепления анкерами по контуру в напольный проем бетонной плиты или в каркас между лагами пола.
Каркас дверцы сварен из профильной трубы разных сечений в зависимости от размера. Чем больше размер, тем сложнее система ребер жесткости для достижения грузоподъемности по распределенной нагрузке на кв/м. На полотно нашивается плита ГВЛ для наклейки плитки или под настил ламината.
Кстати о петлях. Узел сварен из уголка, палец и прутка ходит во втулках из трубы соответствующего диаметра. Такая конструкция способна выдержать вертикальную нагрузку при открытой створке в отличие от мебельных и автомобильных навесок.
Подъемный механизм на скрытых петлях с одной осью вращения задает траекторию хода крышки. Петлевое соединение принимает на себя всю массу дверцы, а плавность хода узлу придают газовые амортизаторы. В горизонтальном положении створка ложится в опорную четверть, формирует единую плоскость с уголком рамы.
Удержание створки в открытом положении достигается засчет пневмоподъемников. Иногда на некоторых моделях дополнительно ставят фиксатор, но это излишняя перестраховка, упоры прекрасно держат поднятую дверь, когда вы спустились в погреб.
Во избежание самопроизвольного выталкивания ходовой части газлифтами в комплект фурнитуры включен замок со съемной ручкой.
Хотите сделать равный межплиточный шов по периметру дверцы и добиться открывания без заломов кромок? Обязательно следуйте инструкции производителя по допускам и зазорам при монтаже в напольное отверстие дома.
Нужно заточить край плитки, обращенной к оси открывания под углом 60 градусов и выдержать допуск по толщине клей+покрытие 15 мм, иначе плитка не откроется без контакта кромок напольного покрытия двери и пола. Обязательно доведите эти моменты до установщиков и все получится! Благо, примеров такой установки достаточно, хотя есть и такие где по петле щель с палец толщиной - это неправильная установка!
На фото межплиточный шов закрыт силиконом. Добавим видео для наглядности.
Ну и конечно необходимо не просто бросить раму на проем "как есть" и прижать анкерами к плите. Выставляйте в горизонт по уровню в отметку чистового пола, иначе понадобится больше клея на дверь и 15 мм высоты не хватит! Избегайте провалов углов, чтобы створка не хлюпала в четверти. Уверен, что квалифицированные установщики дверей знают эти правила и надеюсь на Вашу компетенцию в этом вопросе.
Обратите внимание на амортизаторы. На этом фото они установлены неправильно. Всегда ставьте упоры черными цилиндрами вверх. Так они дольше работают и выдают расчетную нагрузку для плавного хода крышки.
Наше дело -
Наша страница на форуме
