Текущее время: 25 мар 2025, 19:40 Погода в Томске
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Плетёный забор своими руками
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 14:45
Чаще всего плетёный забор или плетень, как его ещё называют, используют для декорирования отдельных частей сада. Но иногда встречаются плетёные заборы, ограждающие весь участок. Главные плюсы такого ограждения: экологичность, необычность, декоративность и главное, возможность сплести такой забор своими руками.
Требования к материалу.
Ветви, из которых вы будете плести забор должны быть длинными и прочными, при этом тонкими и гибкими. Чаще всего используют иву, но также подойдут ветки орешника, и берёзы.
Опоры.
Опоры, на которых будут держаться ветви и через которые они будут переплетаться могут быть как металлическими, так и деревянными. Однако стоит учесть, что дерево достаточно быстро гниёт в земле. Растворы, которыми можно обработать деревянные колышки, немного продлевают им жизнь, но не намного. Прочные металлические стержни, покрашенные в цвет будущего забора (чтобы не выделялись), будут лучшей основой.
Необходимую длину стержней рассчитать не сложно. Она будет складываться из желаемой высоты забора + 30-50 см (чем основательнее ограда, тем глубже втыкаются колышки), на которые прутья будут втыкаться в землю. Расстояние между опорами зависит от декоративного результата, который вы хотите получить (плетение будет коротким или удлинённым), а также от длины и толщины ветвей, и обычно составляет от 20 до 60 см.
Готовим ветви.
Ветви для плетёнок срезают обычно весной. В этот сезон в них наибольшее количество влаги, они более гибкие. Ветви, срезанные в другое время года - предварительно замочите в воде, чтобы они пропитались ей и немного "размякли".
Если по вашей задумке ветви должны остаться с корой (особенно часто кору оставляют на берёзе), тогда никакой особенной подготовки им больше не требуется.
Совершенно иначе смотрится забор с ошкуренными ветвями. У такого забора есть несколько преимуществ - он более долговечен и его можно покрасить в любой цвет. Чтобы кора снималась легче - ошпарьте ветки кипятком, ещё лучше хорошенько пропарить их. Ошкуренные ветви пропитайте раствором для защиты древесины.
Плетём забор.
Вариантов плетения множество. Самый простой из них, когда ветви переплетают поочерёдно то с одной, то с другой стороны опоры.
Можно переплетать по несколько ветвей с одной стороны, затем несколько с другой стороны. Либо "перевернуть" картинку на 90 градусов и сделать плетение вертикальным, а не горизонтальным. В этом случае необходимо позаботиться не только о вертикальных опорах, но также и о горизонтальных балках, через которые будет производиться плетение. Все зависит от вашей художественной фантазии и возможностей, а ветви можно заплести даже косичкой!
А также.
Не останавливайтесь только на заборе. Плетёнка хороша и для многих художественных задумок. Её можно использовать как ограждение для клумб и грядок, сделать из неё лавочку и даже шалаш для детей.
