Текущее время: 02 апр 2023, 08:42 Погода в Томске
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Садовая мозаика своими руками
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 17:07
Мозаика способна преобразить любой предмет или поверхность. Ей найдется место как в доме, так и в саду.
Мы расскажем, как и из чего можно сложить мозаику. Но в начале рассмотрим "области применения" этого искусства и вдохновимся прекрасными идеями.
Чаще всего мозаика в саду используется:
- для декорирования садовых горшков и вазонов для цветов
- для декорирования лавочек и скамеек
- выкладывание мозаики на садовых дорожках
- декорирование элементов садового дизайна (камней, фигурок)
- декорирование вертикальных поверхностей: стены дома, забора и т.д.
Из чего сложить мозаику?
Самые часто встречающиеся мозаики выполнены, конечно же, из керамики. Подойдёт керамическая плитка (уж она то после ремонта всегда остаётся) и посуда.
Но есть и другие, достаточно популярные материалы: стекло, различные камешки, бусины и даже зеркала.
В последнее время в моду вошли садовые дорожки, выложенные из гальки. Конечно, чаще всего их можно встретить в районах, которым этот материал широко доступен. Но приходилось мне наблюдать такую дорожку даже в одном из садов Подмосковья. Процесс выкладывания элементов дорожки из гальки достаточно трудоёмок, да и материала (камней) нужно очень много. Однако любителей прекрасного это не останавливает.
Встречаются и нестандартные материалы для мозаики. Например, крышки от пластиковых бутылок.
Или вовсе старые ненужные диски. Они, кстати, создают эффект зеркал. При этом цена у них в разы ниже (да и бить зеркала, особенно суеверным людям, не рекомендуется).
Материалов можно найти ещё очень много. Достаточно приложить фантазию и всё, что можно разделить на небольшие кусочки (будь оно деревянным, пластиковым, металлическим и т.д.), легко превратится в мозаику.
Как выложить мозаику?
Основы выкладывания мозаики рассмотрим на самом широко применяемом виде этого искусства - на мозаике из керамических черепков.
1. Делаем черепки: материал (плитка, посуда) укладываем в мешочек/полотняную сумку или просто накрываем тряпкой и молоточком аккуратно «измельчаем» до нужного размера. Также можно (но на мой взгляд менее безопасно) использовать кусачки. Ими аккуратно «откусываем» от плитки необходимые части. Кусочки разных цветов складываем отдельно.
2. На поверхности, которую предполагается декорировать намечаем рисунок будущей мозаики (карандашом или мелом).
3. На каждый черепок щедро наносим шпателем плиточный клей (его нужно развести непосредственно перед началом работы) и аккуратно прижимаем черепок к поверхности. Начинаем работу с угла (если он есть). Так не спеша по задуманному рисунку выкладываем всю мозаику. Кусочки при этом подбираем как части для паззла. Но близко друг к другу их не прижимаем, оставляем несколько мм свободного пространства. Даём работе высохнуть.
4. Разводим и наносим шпателем затирку, заполняя все пространства между кусочками мозаики. Конечно затирка остаётся и на мозаике, это не страшно.
5. Через 10 минут влажной тряпкой смываем излишки затирки с мозаики. Даём высохнуть. Готово.
И в заключении небольшое видео с примерами для вдохновения:
[youtube]D9TVLRCf8zM[/youtube]
