Во время стройки, пока в доме быт ещё не налажен, частенько, в конце рабочего дня необходимо сполоснуться. Постоянно нагревать воду в чайнике и муторно, и лишние киловатты нажигать "жаба" давит. Коллектор нужного размера и конструкции способен обеспечивать горячей водой семью из нескольких человек, экономя при этом сотни (а то и тысячи) рублей, которые тратятся на электричество и другие виды энергоресурсов.
Если у вас ещё нет электричества, газа (и пр.), и нагрев воды представляет определённую трудность, предлагаю сделать солнечный водонагреватель для душа и мытья посуды из материалов, которые зачастую можно найти на свалке.
На просторах Интернета нашёл "бюджетный" способ.
Для начала необходимо отыскать неисправный холодильник, а именно потребуется его змеевик, который закреплён на задней стенке.
После того, как сняли змеевик, его необходимо хорошо промыть водой, чтобы избавиться от остатков фреона.
Далее, запасаемся деревянными рейками, которые нам в будущем понадобятся для изготовления каркаса.
Теперь нам нужен резиновый коврик - вполне сгодится старый автомобильный, который обычно подкладывают под ноги.
И стекло, которое также необязательно покупать. Его можно демонтировать из старого окна, которые обычно выбрасывают на свалку во время замены на пластиковые окна.
Далее, из реек сбиваем каркас таким образом, чтобы змеевик свободно вмещался между рейками и подрезаем коврик в размер нашего каркаса.
Примеряем змеевик и резиновый коврик к каркасу. Отмечаем место крепления нижней рейки каркаса и места пропилов для выхода трубок.
Должно получиться примерно так:
Устанавливаем нижнюю рейку каркаса, расстилаем фольгу между резиновым ковриком и каркасом.
С обратной стороны каркаса, набиваем рейки для придания жёсткости конструкции.
Скотчем тщательно проклеиваем все щели между каркасом и фольгой. Это необходимо для того, чтобы более прохладный внешний воздух не попадал внутрь коллектора.
Для подвода воды к змеевику, была приобретена ПВХ трубка, а герметизация соединений трубок и змеевика была обеспечена скотчем.
Для крепления змеевика использовались хомуты, которые были сняты с холодильника. Крепление хомутов, так же было обеспечено скотчем. Но для надёжности рекомендуется закрепить винтами.
Накрываем нашу конструкцию стеклом и проклеиваем по периметру скотчем.
Самодельный солнечный коллектор готов. Для наилучшего нагрева солнечные лучи должны падать на поверхность коллектора под прямым углом. Поэтому, завершаем работу креплением опорных элементов конструкции.
Чтобы стекло от жары не поехало, внизу необходимо вкрутить парочку шурупов, которые не дадут стеклу съехать. Теперь осталось прикрепить бак для горячей воды. Циркуляция происходит только вследствие естественной конвекции. При нагреве, вода в коллекторе расширяется, становится менее плотной, поднимается вверх по коллектору и через трубу поступает в верхнюю часть бака-аккумулятора. В результате, более прохладная вода у днища бака вытесняется и перетекает по другой трубе в нижнюю часть коллектора. Эта вода, в свою очередь, нагревается и поднимается в бак.
Ниже приведена схема самодельного водонагревателя:
1 - горячая вода; 2 - вентиль сброса давления; 3 - слив горячей воды; 4 - запорный вентиль; 5 - вентиль подпитки; 6 - холодная вода; 7 - подача холодной воды; 8 - сливной вентиль.
Пока светит солнце, вода будет постоянно циркулировать по этому контуру, всё сильнее нагреваясь. Вследствие того, что бак приподнят над коллектором, эффект опрокидывания циркуляции, в результате ночного охлаждения теплоносителя в коллекторе, сводится на нет, так как холодная вода просто скапливается в нижней точке системы (на дне коллектора), в то время как тёплая вода остаётся в баке.
Такая простенькая конструкция солнечного коллектора, способна нагреть воду в солнечный день, до 70 градусов и выше.
Если я Вам хоть чем-то смог помочь, то отблагодарить меня Вы всегда сможете
здесь.
