Текущее время: 29 май 2020, 20:59 Погода в Томске
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Потолок в бане
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 00:04
Как лучше сделать потолок в бане? В бане балки 10х10, думаю подшить тесом (С выборкой четверти)/фольга/10 см мин вата/ изоспан / кто что подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Потолок в бане
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 00:22
Мин. вата в бане, имхо, отсыреет. Лучше керамзит какой-нибудь. Не? :hmmm:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 08:46
Подмастерье
Фольга должна перекрыть пар к минвате, для этого надо наложить ее с нахлестом и проклеить швы скотчем метализированным и скобы от степлера.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 09:52
Бригадир
Я много изучал вопрос. Не вдаваясь в нюансы щас бы сделал так:
- подшил бы к балкам снизу всего один слой досок (можно и лучше фальц или вагонку).
- сверху эти доски прогерметизировал: ППУ (можно самому прямо пекалем тонким слоем). Либо каким - нибудь другим методом.
- положил сверху в эти полости утеплитель. Хорошо бы насыпной (вермикулит). Или просто минплиту. Сверху далее мембрану и доски с нащельниками.
Еще один вариант:
- между балок вструмить плотно ЭППС (но просто так не получится, надо запружинить с краев и фаски запенить).
- на ЭППС утеплитель сверху и т.д.
- снизу к ЭППСу фольгу очень плотно.
- прибить реечки и на них вагонку.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 22:59
Чем дело закончилось? Подшил? :?:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 09:09
Подшил, но между стеной и фольгой проходит пар. На выходных буду проклеивать скотчем и сделаю плинтус)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 09:20
Может, лучше "Изоспан B" кинуть? :think:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 09:24
Куда его кинуть?)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 09:26
Куда его кинуть?)
Между потолком и подшивкой.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 09:30
У меня пирог:
1) тес
2) контр-обрешетка
3) фольга
4) каменная вата
5) был изоспан, но я его убрал
Не могу понять куда ты предлагаешь его засунуть.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 10:01
У меня пирог:
Понял. У тебя фольга пароизоляцией служит. Отбой.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 10:57
Вчера воевал с потолком, сделал следующее...
1) Фольга заходила на стены примерно 2-3 см, прошелся фольгированным скотчем вдоль всех стен. Получилось заход на стены 5 см.
2) Напили бруски 15Х30. К брускам при помощи степлера прибил фольгированную подложку 3мм, в два слоя.
3) Прикрутил бруски к стене, благодаря подложке с фольгой получилось нивелировать мелкие сучки и не ровности.
Как себя поведет, напишу после наблюдений в течении месяца. Тестить с друзьями будем в субботу, как раз заготовили свежие березовые веники. :pivo: :pivo: :pivo:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 11:01
Фото в студию!!! :hihi:
Copyright © 2004-2020
