Текущее время: 24 фев 2019, 05:39 Погода в Томске
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 17:18
А то, что пишут, что БП гидрофобная - фигня всё? :?
если рассматривать БП плотностью от 90кг то правду пишут)
Строительные материалы оптом и в розницу
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 17:36
Такую мне не надо? :?
Зы: я, реально, "дуб" в этом. Не думал, что такие заморочки возникнут. :(
Все благодарности принимаю здесь.
Вакансия специалиста по ИБ.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 17:44
Техновент (90кг) стоит примерно 3150-3200 за куб.
Роклайт (35кг)стоит примерно 1500 за куб.
Выбирайте.На горизонт без разницы какую плотность возьмете.На теплопроводность, плотность не играет роль.Важна толщина утепления.
Я бы для себя взяла утеплитель по дешевле,на сэкономленные деньги сделала бы крышу нормально.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 17:49
Да нормальная крыша! ;) Имхо в любой чердачной крыше щели есть. Я же не сказал, что она, как "решето". ;) Так, задуло где-то. Снега-то сколько было нынче! :o А если герметизировать всё наглухо, то кроме того же ППУ на ум ничего не приходит. :?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 18:22
вот, что пишут:
Базальтовые плиты «Технониколь» устойчивы к воздействию высоких температур, отличаются стабильностью формы и объёма, а выступают в качестве звуко- и теплоизоляции строительных конструкций, промышленных сооружений и жилых зданий, в которых утеплитель не воспринимает внешнюю нагрузку. Сюда следует отнести:
чердачные перекрытия;
мансарды;
полы с укладкой утеплителя между лагами;
каркасные перегородки.
Такие плиты базальтовые теплоизоляционные отлично подходят при необходимости обустройства внутреннего теплоизоляционного слоя в фасадных системах, где будет присутствовать воздушный зазор. Материал не является горючим, он гидрофобизирован и отличается сжимаемостью в пределах 20%.
Паропроницаемость материала равна 0,3 мг/(м•ч•Па). Что касается влажности по массе, то она эквивалентна 0,5%. Водопоглощение по объему составляет 1,5%. Органических веществ в составе содержится не больше 2,5%. Плотность базальтовой плиты в данном случае изменяется в пределах от 30 до 42 кг/м3.
Однослойное утепление предполагает необходимость приобретения базальтовых плит, у которых упомянутая характеристика равна пределу 130-165 кг/м3.
Враньё? :?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 20:34
Во, что ещё нарыл:
Стоит помнить, что плиты с меньшей плотностью обладают более высокими теплоизолирующими характеристиками, а значит, будут более эффективным утеплителем. По мере увеличения плотности коэффициент теплопроводности возрастает. С другой стороны, более плотная плита становится синонимом прочности и долговечности, а это означает, что невозможно четко сказать, какие плиты хуже, а какие лучше.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 08:56
На потолок мягкий утеплитель не совсем хорошо, знакомы положил изовер в рулонах, так у него весной потоп был, тот куржак который накопился за зиму отошел и вода веселой капелью пошла с потолка в помещение.
Пол, зачем туда утеплитель?? У тебя сделан не плохой фундамент должно хватить простой блестяшки 5 мм, и сверху фанеру, полы будут теплые, молодежь 3 лет будет босиком ходить.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 09:05
На стены выбрал вот это:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 17:39
Конкретно в данном случае - стены мне не интересны. У нас пока есть, чем заняться в ближайшие пару месяцев, но может случиться так, что можем умудриться успеть переделать все уличные работы и уйти на завершающую часть - работы внутренние. Абы как их делать крайне не хотелось бы. Но что-то я тут затупил и мне нужна квалифицированная помощь. :?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 10:19
Короче, Chrom меня наставил на путь истинный в плане "пирога". Осталось определиться с материалами.
В общем, расклад такой (если где ошибся - поправьте, плииз).
Пол, относительно толщины балки в 200мм (снизу вверх)
1. черепной брусок (50мм)
2. черновой пол (доска 25мм)
3. пароизоляция (отсечь утеплитель от влаги в подполье) - какую брать?
4. теплоизоляция - какую брать?
5. гидроизоляция - какую брать?
6. вент. зазор (20мм)
7. всё это дело перекрывается чистовым полом
Для п. 4 остаётся 200-50-25-20 = 105мм
Потолок, относительно толщины балки в 200мм (снизу вверх)
Полностью аналогичная ситуация с полом. Но при крайней необходимости можно по балкам пустить дополнительный брусок в 40-50мм для увеличения толщины "пирога".
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 13:41
Изоспан В?
Роклайт (Технониколь) 1200х600х100? Роклайт 1200х600х50 надо добавлять (проблематично!)?
Изоспан А?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 15:57
В общем, заходил я в пятницу к Mari. Она предложила такой расклад:
Пол:
1. пароизоляция
2. мин. плита 100+50мм
3. (от себя, перебздеть) гидроизоляция
Зашиваем начисто.
Потолок:
1. пароизоляция
2. эковата 175мм (больше не выйдет конструктивно)
3. гидроизоляция
Зашиваем начисто.
Как такой вариант? :?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 16:39
Нормально добрались до дома?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 16:41
Вполне! :good: Минут за 7 до остановки. Не знал, что есть такая короткая дорога! :shock: Всегда по Д. Ключевской топал. :(
Upd: Опять забыл замеры сделать! :evil:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 16:49
Вот и хорошо.
На лестницы пока не подымается цена.Замерите как приспичит на вверх попасть ;)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 17:04
Дык, приспичивает! :? Просто потом отвлекаешься на дела более насущные, после которых память и отшибает. :jokingly:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 16:57
Пол:
1. пароизоляция
Зашиваем начисто.
Потолок:
1. пароизоляция
3. гидроизоляция
Зашиваем начисто.
Со скуки от белоснежья руки зачесались. :jokingly: Похоже, нынче сезон откроем раньше обычного. :shock:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 14:08
Снегу на чердак, видать, намело. Там же один фиг - щели есть! А его нынче было - :o
Причина найдена. :(
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 08:24
Процесс пошёл. Только есть один нюанс: на чердаке высоту пола поднять до 180 мм не реально - уровень пола будет выше уровня верхних брёвен. Может, подскажет кто, чтобы уровень пола не поднимать, может, можно такой "пирог" замутить: пеноплэкс 50мм + эковата миллиметров на 80? :?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 08:43
Фольгированный утеплитель не рассматривается???
Насколько плотно сделан черновой пол?, Если все плотно подогнано можно положить изовер 120 плитой, потом проложить фольгированный утипилитель толщиной не менее 5мм, оставить воздушную прослойку и застелить чистовой пол.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 08:52
Не. См. картинку выше - там оно ни каким боком.
Ни на сколько. По черепным брускам кинуты дощечки.
Уже всё оговорено - идёт (уже закуплена) эковата. Но закуплена она для 180мм толщины. Ревизия чердака недельной давности освежила мою память и дала точные замеры высоты. Сейчас там есть место для 100мм. Можно попытаться вкорячить и поднять ещё на 50мм. 80 мм - не реально.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 14:33
я бы все эковатой засыпал
Ремонт электроники
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 14:37
Да вот я тоже уже, вроде бы, успокоился, заказал... А один фиг - кошка что-то там скребёт да скребёт. :?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Если выражаться нашими, "стройдомовскими" терминами - бздю и сцу. :D
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 16:58
Добрый день! Из всех перечисленных материалов : минплита, эковата, пеноплекс и ППУ все таки лучший ППУ.
Проверено все на собственном опыте! Живем в каркасном доме, теплоизоляция ППУ, тепло и комфортно!!!
Полы нужно утеплять ППУ с закрытой ячейкой, не менее 6-8 см. Он не пропускает влагу в дом весной, при этом качественно утепляются все примыкания, что невозможно сделать никаким другим материалом.
Потолок все- таки лучше утеплять ППУ с открытой ячейкой, 15 см. Утепляется все быстро, надежно и качественно. Да вроде бы стоимость материалов кажется дорогой, но поверьте что цена на все утеплители примерно одинаковые!! Если все правильно делать. Если хотите посмотреть, покажу на примере своего дома. тел 89521619950
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 17:02
А выше озвученная плесень? :?
Copyright © 2004-2019
