Текущее время: 21 май 2019, 18:05 Погода в Томске
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 08:52
В сети
dema писал(а):
Фольгированный утеплитель не рассматривается???
Не. См. картинку выше - там оно ни каким боком.
Насколько плотно сделан черновой пол?
Ни на сколько. По черепным брускам кинуты дощечки.
можно положить изовер 120 плитой, потом проложить фольгированный утипилитель толщиной не менее 5мм, оставить воздушную прослойку и застелить чистовой пол.
Уже всё оговорено - идёт (уже закуплена) эковата. Но закуплена она для 180мм толщины. Ревизия чердака недельной давности освежила мою память и дала точные замеры высоты. Сейчас там есть место для 100мм. Можно попытаться вкорячить и поднять ещё на 50мм. 80 мм - не реально.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 14:33
я бы все эковатой засыпал
Ремонт электроники
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 14:37
В сети
Да вот я тоже уже, вроде бы, успокоился, заказал... А один фиг - кошка что-то там скребёт да скребёт. :?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Если выражаться нашими, "стройдомовскими" терминами - бздю и сцу. :D
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 16:58
Добрый день! Из всех перечисленных материалов : минплита, эковата, пеноплекс и ППУ все таки лучший ППУ.
Проверено все на собственном опыте! Живем в каркасном доме, теплоизоляция ППУ, тепло и комфортно!!!
Полы нужно утеплять ППУ с закрытой ячейкой, не менее 6-8 см. Он не пропускает влагу в дом весной, при этом качественно утепляются все примыкания, что невозможно сделать никаким другим материалом.
Потолок все- таки лучше утеплять ППУ с открытой ячейкой, 15 см. Утепляется все быстро, надежно и качественно. Да вроде бы стоимость материалов кажется дорогой, но поверьте что цена на все утеплители примерно одинаковые!! Если все правильно делать. Если хотите посмотреть, покажу на примере своего дома. тел 89521619950
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 17:02
В сети
А выше озвученная плесень? :?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 10:11
В сети
Тут такая незадача случилась...
Имеется черновой пол:
Вся фигня в том, что при строительстве дом был смонтирован завалившемся по диагонали. Причём, хорошо так - сантиметров на 6 (при габаритах дома 5,5*5,5м). В общем, если брать один угол дома за 0, то оставшиеся три уходят "в минус". И больше всех - диагональный.
Это один момент.
Второй: были куплены ОСП-плиты:
под которые хотел сделать выравнивающую обрешётку. Для этого был приобретён пиломатериал в виде досок 150*50 и 120*25:
25я доска оказалась не совсем 25й. Точнее - совсем не 25й, а 22-34й.
Вопрос: какие пути решения посоветуете, чтобы выставить обрешётку в уровень под ОСП-плиты? :?:
зы: У меня есть одна мысль, но хотелось бы послушать, что скажут умные люди. :?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 10:31
угол загулял по горизонтали или по вертикали? или и так и так? по горизонтали - циркулярку в руки и вперед, по вертикали в принципе также, подкладывать под направляющие куски плахи
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 10:35
В сети
Все три угла пошли на понижение относительно нулевого. Каждый из трёх - понижается на разный уровень, но общий скат идёт диагональный.
А расползаться не будет? :?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 10:26
В сети
Хотелось бы услышать варианты до пятницы, т. к. в субботу я уже приступлю к работе. :!:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 11:13
Гастарбайтер
Всякие "подкладывания", "наращивания" - не вариант. Чем меньше дополнительных мелких подвижных и ненадежных фракций - тем лучше. Это же ПОЛ. все должно быть "монолитно", иначе будут скрипы, провалы, смещения и в конце концов придется всё переделывать. Если лаги не менять, стяжку выравнивающую не делать - то только подгонять то что есть под общий маркер. Если не наращивать - то срезать. Чем срезать - уже смотря что есть. Долго и нуторно. С кровью, потом и матом :)
Ищешь самый нижний угол и под него всё косишь. Лазерным уровнем можно прочертить "трафарет" на лагах. Если сантиметров 6 провал - то при хорошей высоте профиля балок и частоте их укладки не так страшно. Как все будет выровнено - можно проф настил - он нагрузку все равно дополнительно "размажет". Даже потом можно второй слой.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 11:46
В сети
Полностью поддерживаю! :good:
Лаги, они же - балки, трогать (читай срезать) ни в коем разе нельзя! Всё, забыли про них. Стоят, как стоят! :!:
Хорошо. Давай, обмусолим мой вариант.
На рисунке: балка - снизу, плаха 50*150 - сверху, красная линия - лазерный уровень.
1. На балки ставим на ребро плахи 50*150. Отбиваем лазером нужный уровень на каждой плахе.
2. Отпиливаем по данному уровню излишки, а в самих плахах делаем выемки. Индивидуальные, размером под соответствующую толщину каждой доски для обрешётки. После чего доски обрешётки вставляем в эти выемки заподлицо с самой плахой.
До начала замеров и после распиловки плахи крепим к балкам металлическими уголками, что даёт им фиксацию и они не елозят по балкам, давая погрешность.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 12:22
Гастарбайтер
Ну по идее всё верно. Только утеплитель и пароизоляцию не забыть :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 12:25
В сети
Это всё есть. Вопрос-то не в них был. :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 15:45
А можно вопрос? А что завалилось то? Фундамент??? А нет ли вероятности что завал не продолжится?
Еще вопрос. А зачем вообще этот слоеный пирог с кучей крепежа?
Плаха сплошняком 50ка не? И ровняй потом рубанком до посинения.
И не осб надо, а фанеру)) Либо рейку если денег много)
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
А зачем изоляция с ватой? Никак для мышеЙ))
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
И еще напоследок.) К чему строгая горизонталь, да еще в деревянном доме. 6 сантимов ни а чем))
Через несколько лет все-равно все подвинется.
пс. У меня перекос потолка сантимов 10))) Когда делал гипс на потолке (на дереве) - думал выровнять по горизонтали, потом прикинул - у меня весь дом с уклоном, пол - меньше, на глаз вообще не заметно - набил брусья как есть. И мороки меньше. И вообще не заметно. Уклон вообще не парит. До ремонта, кстати, а не знал, что он есть)))
Последний раз редактировалось samba 27 мар 2018, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 15:56
В сети
Сей вероятности нет. Причины "косяка" и его устранение описаны здесь.
Я не совсем понял реализацию... :? Это мне что, в самом нижнем углу положить 3 плахи, а к верхнему вывести так, чтобы не вышло ни одной? Это как? :shock:
На вкус и цвет... У меня задумано так, у кого-то - итальянская керамика.
Смотрим соседнюю ветку. :!:
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
А у меня не сходится с проектной внутренняя планировка, если не выровняю. :o
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 16:01
Ну что реализация?? Плахи ложатся поперек лаг. Или как?) Шурупами 150 по 2 к лагам.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Ну а выравнивать - всегда геморрой) (здесь можно применять медицинские термины?)
Не 2-3 - а одну получается и строгать клином....
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 16:05
В сети
Я, вот, сидел, пыхтел - рисовал рисунок, время тратил... :x Вроде видно, что плаха вдоль балки идёт... :? Получается "или как". :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 16:06
Хотя я бы лично домкратом домик поднял, если фундамент норм. Я ток на даче у себя делал
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 16:08
В сети
Дык, я же "прочертил" лазером линию! Её обычной "лягушкой" распустить ни как? Зачем строгать-то? :shock:
Что-то уже я не догоняю, похоже. :?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 16:10
Шарманн)))
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 16:12
В сети
Не. Уже не катит. "Лазер" я взял уже после того, как те же окна вставляли. А зрительно было не видно. Сейчас же уже много сделано для того, чтобы оставить всё, как есть. Надо только пол выровнять. С выравниванием потолка всё гораздо проще и на него я не заморачиваюсь.
Добавлено спустя 46 секунд:
samba писал(а):
Шарманн)))
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 16:13
Я бы поостерегся осб в жилом помещении...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 16:16
В сети
Будем считать, что мне их вкус нравится. :lol:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 16:17
Я с окнами приподнимал, ничего не случилось. Не настолько там большие сдвиги. Он же у тебя и так сезонно двигаться будет.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 16:20
В сети
Я не про сдвиги, а про то, что горизонталь окон уйдёт "в небо". А по окнам уровень сильнее заметен, нежели по общей массе брёвен.
Зарегистрированные пользователи: Алексей Бодренин
Copyright © 2004-2019
