Текущее время: 10 дек 2023, 16:40 Погода в Томске
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 20:00
Сразу оговорюсь, что основная задача стояла сделать в достаточно сжатые сроки и по возможности с минимальными вложениями, однако постараться сделать так, чтобы через год не пришлось переделывать )
К сожалению часть фотографий некоторых этапов утеряна либо отсутствовала изначально.
Основные сложности заключались в подготовке пола. Старый был обычный, типа вагонки, толщиной 40мм. Естественно, ставить на такой пол ванну было нельзя. С другой стороны, нужно было как-защитить пол от влаги. По этой причине всякие линолеумы, ламинаты не рассматривались в принципе (один раз дети хорошо поплескались и всю эту влагу не высушишь никогда). Теплый пол также не рассматривался. Водяной сложно и дорого реализовывать (центральное отопление, период отопительного сезона, трубы чернуха). Электрический дорого в оплате (квадратура ванной сравнительно большая, в месяц однозначно вылазило под 1000руб.)
Поэтому вариант был по сути один – плитка. Под плитку нужно хорошее основание.
Поехали.
Старый пол был выкинут. Заменены (+добавлены) балки. Подведена хорошая канализация (слив под ванную и унитаз 110мм, раковина и стиралка 50 мм). Деревянное окно поменяно на пластиковое.
На пол постелена плаха 50-ка. Далее залита армированная кладочной сеткой плита толщиной около 5 см. Перед заливкой пол был застелен пленкой. Далее пол и 20 см стен (стены штукатурка по дранке) на несколько раз покрыты акриловой грунтовкой. После чего на пол постелена плитка.
Из бюджетных вариантов материала для стен и потолка панели ПВХ вне конкуренции. Значит панели. Чтобы воздух за панелями не застаивался и уж тем более не копилась влага, внизу у пола были врезаны вентиляционные отверстия (самые маленькие кружочки, сантиметров 5 в диаметре). Вытяжка из помещения была сделана в центре потолка. Вентилятор был врезан в сам потолок, а на потолочной панели крепилась только декоративная решетка.
Таким образом за стеновыми панелями воздух мог свободно выходить под потолок, а оттуда вытягиваться в вентиляцию.
Монтаж стеновых и потолочных панелей занял дня 3 (включая разводку электричества под точечные светильники и розетки).
В итоге получилось вот так.
Врезных датчиков движения тогда еще не было (по крайне мере не попадались на глаза), поэтому висит эта наружняя «балда». :D
Из 6 светильников 2 включаются от датчика движения. Фактически только они всегда и в работе. Обычный выключатель (чтобы включить весь свет) практически не юзался (если только долго лежать неподвижно в ванне).
Поставлена новая дверь.
Наконец можно заходить.
Ну вот как то так. :)
Последний раз редактировалось Tenant 05 апр 2016, 10:55, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 20:17
Гастарбайтер
Только у меня не видно фотографий?
Люди родом ниоткуда (с) Пикник
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 20:20
Нет. Шара не открыта. Человек осваивается. Если не сегодня, то завтра исправим. ;)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 23:41
Когда же у меня такое произойдёт? :?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 09:43
Бригадир
Более всего контрасты радуют; до и после. Не радует стандартность на выходе.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 10:09
Заец, стандартные подходы дают экономию средств. В данном случае это и победило. Кстати той ванной уже седьмой год пошел, до сих пор люди так и пользуются. :) Пока вопрос о ремонте не стоит. И то ладно ))
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 19:31
Бригадир
Само собой. Но все же бывает и креатив бюджетный. Но есть проблема со всеобщим одобрением.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 20:05
Вариант со скандинавским фасадом из крашеных досок семейное одобрение точно не получил бы ))
