Что не сгорит - то сгниет (от потопа)
(народная мудрость)
Как-то однажды прийдя домой (жил тогда на 7 этаже) обнаружил хорошую лужу в коридоре.
Первая мысль мелькнула где-то прорвало подводку или лопнул штуцер.
Пробежав по всем кранам обнаружил, что у меня все в порядке. Вода ручейком течет от соседей сверху.
Соседи-старички оказались на даче в 50 км от города (благо предусмотрительно за полгода до этого взял их телефон).
Пока позвонил в аварийку, пока пришел сантехник, пока перекрыл стояк героически боролся с последствиями.
Вопрос который тогда возник в голове - как не сделать тоже самое моим соседям снизу да и в принципе не затопить свой дом.
Тем более, что в недалеком будущем предстояло жить на 9 этаже.
Мысль возмещать возможный ущерб 8 соседям вообще не грела
Пошарившись по инету и сравнив характеристики и стоимость от разных фирм остановился на такой вот штуке.
В принципе есть варианты с программированием, ЖК экранами, но они стояли дороже.
Цена этого комплекта по тем временам составила около 10 т.р. (вместе с пересылкой из Москвы)
Чем зацепил тогда этот комплект? Прежде всего наличием встроенного аккумулятора
в качестве резервного источника питания (поскольку в случае потопа вероятность обесточивания сети 220 высока).
Аккум обычный, щелочной, типа как в японских мокиках (на фотке его не видно).
В случае выхода его их строя по каким то причинам поменять на другой не проблема.
Устройство работает от сети 220 и следит за состоянием аккума. Если нужно подзаряжает.
Приводы.
В моем домокомплекте их было 2 (один на холодную один на горячую). Но это опция и по желанию можно выбрать другой состав.
Материал на выбор латунь нержа (выбрал нержу).
Датчики.
В принципе есть и проводные и радио (на пальчиковых батарейках).
Пообщавшись с менеджером пришел к решению о проводных.
В комплекте их было 3, для 3 мокрых зон (туалет, ванная, кухня). Длина проводов большая. Нарастить не проблема.
Обычный двухжильный провод.
Датчик срабатывает даже просто от прикосновения мокрого пальца. Время закрытия шарового крана сек 10.
Контроллер при этом начинает издавать периодические пищащие сигналы, чтобы ты знал что где-то сработал датчик.
Еще одна фишка контроллера - профилактические открывание/закрывание шарового крана раз в месяц (против закисания).
Это он делает сам.
В доме буду ставить такую систему однозначно.
У кого есть желание повозиться самому, на Али есть клапаны типа таких
