Текущее время: 16 дек 2018, 12:33 Погода в Томске
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 10:11
Тут такая незадача случилась...
Имеется черновой пол:
Вся фигня в том, что при строительстве дом был смонтирован завалившемся по диагонали. Причём, хорошо так - сантиметров на 6 (при габаритах дома 5,5*5,5м). В общем, если брать один угол дома за 0, то оставшиеся три уходят "в минус". И больше всех - диагональный.
Это один момент.
Второй: были куплены ОСП-плиты:
под которые хотел сделать выравнивающую обрешётку. Для этого был приобретён пиломатериал в виде досок 150*50 и 120*25:
25я доска оказалась не совсем 25й. Точнее - совсем не 25й, а 22-34й.
Вопрос: какие пути решения посоветуете, чтобы выставить обрешётку в уровень под ОСП-плиты? :?:
зы: У меня есть одна мысль, но хотелось бы послушать, что скажут умные люди. :?
Все благодарности принимаю здесь.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 10:31
угол загулял по горизонтали или по вертикали? или и так и так? по горизонтали - циркулярку в руки и вперед, по вертикали в принципе также, подкладывать под направляющие куски плахи
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 10:35
Все три угла пошли на понижение относительно нулевого. Каждый из трёх - понижается на разный уровень, но общий скат идёт диагональный.
А расползаться не будет? :?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 10:26
Хотелось бы услышать варианты до пятницы, т. к. в субботу я уже приступлю к работе. :!:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 11:13
Гастарбайтер
Всякие "подкладывания", "наращивания" - не вариант. Чем меньше дополнительных мелких подвижных и ненадежных фракций - тем лучше. Это же ПОЛ. все должно быть "монолитно", иначе будут скрипы, провалы, смещения и в конце концов придется всё переделывать. Если лаги не менять, стяжку выравнивающую не делать - то только подгонять то что есть под общий маркер. Если не наращивать - то срезать. Чем срезать - уже смотря что есть. Долго и нуторно. С кровью, потом и матом :)
Ищешь самый нижний угол и под него всё косишь. Лазерным уровнем можно прочертить "трафарет" на лагах. Если сантиметров 6 провал - то при хорошей высоте профиля балок и частоте их укладки не так страшно. Как все будет выровнено - можно проф настил - он нагрузку все равно дополнительно "размажет". Даже потом можно второй слой.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 11:46
Полностью поддерживаю! :good:
Лаги, они же - балки, трогать (читай срезать) ни в коем разе нельзя! Всё, забыли про них. Стоят, как стоят! :!:
Хорошо. Давай, обмусолим мой вариант.
На рисунке: балка - снизу, плаха 50*150 - сверху, красная линия - лазерный уровень.
1. На балки ставим на ребро плахи 50*150. Отбиваем лазером нужный уровень на каждой плахе.
2. Отпиливаем по данному уровню излишки, а в самих плахах делаем выемки. Индивидуальные, размером под соответствующую толщину каждой доски для обрешётки. После чего доски обрешётки вставляем в эти выемки заподлицо с самой плахой.
До начала замеров и после распиловки плахи крепим к балкам металлическими уголками, что даёт им фиксацию и они не елозят по балкам, давая погрешность.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 12:22
Гастарбайтер
Ну по идее всё верно. Только утеплитель и пароизоляцию не забыть :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 12:25
Это всё есть. Вопрос-то не в них был. :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 15:45
А можно вопрос? А что завалилось то? Фундамент??? А нет ли вероятности что завал не продолжится?
Еще вопрос. А зачем вообще этот слоеный пирог с кучей крепежа?
Плаха сплошняком 50ка не? И ровняй потом рубанком до посинения.
И не осб надо, а фанеру)) Либо рейку если денег много)
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
А зачем изоляция с ватой? Никак для мышеЙ))
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
И еще напоследок.) К чему строгая горизонталь, да еще в деревянном доме. 6 сантимов ни а чем))
Через несколько лет все-равно все подвинется.
пс. У меня перекос потолка сантимов 10))) Когда делал гипс на потолке (на дереве) - думал выровнять по горизонтали, потом прикинул - у меня весь дом с уклоном, пол - меньше, на глаз вообще не заметно - набил брусья как есть. И мороки меньше. И вообще не заметно. Уклон вообще не парит. До ремонта, кстати, а не знал, что он есть)))
Последний раз редактировалось samba 27 мар 2018, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 15:56
Сей вероятности нет. Причины "косяка" и его устранение описаны здесь.
Я не совсем понял реализацию... :? Это мне что, в самом нижнем углу положить 3 плахи, а к верхнему вывести так, чтобы не вышло ни одной? Это как? :shock:
На вкус и цвет... У меня задумано так, у кого-то - итальянская керамика.
Смотрим соседнюю ветку. :!:
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
А у меня не сходится с проектной внутренняя планировка, если не выровняю. :o
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 16:01
Ну что реализация?? Плахи ложатся поперек лаг. Или как?) Шурупами 150 по 2 к лагам.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Ну а выравнивать - всегда геморрой) (здесь можно применять медицинские термины?)
Не 2-3 - а одну получается и строгать клином....
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 16:05
Я, вот, сидел, пыхтел - рисовал рисунок, время тратил... :x Вроде видно, что плаха вдоль балки идёт... :? Получается "или как". :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 16:06
Хотя я бы лично домкратом домик поднял, если фундамент норм. Я ток на даче у себя делал
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 16:08
Дык, я же "прочертил" лазером линию! Её обычной "лягушкой" распустить ни как? Зачем строгать-то? :shock:
Что-то уже я не догоняю, похоже. :?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 16:10
Шарманн)))
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 16:12
Не. Уже не катит. "Лазер" я взял уже после того, как те же окна вставляли. А зрительно было не видно. Сейчас же уже много сделано для того, чтобы оставить всё, как есть. Надо только пол выровнять. С выравниванием потолка всё гораздо проще и на него я не заморачиваюсь.
Добавлено спустя 46 секунд:
samba писал(а):
Шарманн)))
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 16:13
Я бы поостерегся осб в жилом помещении...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 16:16
Будем считать, что мне их вкус нравится. :lol:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 16:17
Я с окнами приподнимал, ничего не случилось. Не настолько там большие сдвиги. Он же у тебя и так сезонно двигаться будет.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 16:20
Я не про сдвиги, а про то, что горизонталь окон уйдёт "в небо". А по окнам уровень сильнее заметен, нежели по общей массе брёвен.
Copyright © 2004-2018
