Текущее время: 22 июн 2025, 22:05 Погода в Томске
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Отсыпка участка!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 18:54
Нужно отсыпать участок. Приподнять его на см 30, под будущий дом. Чем лучше всего отсыпать? Глиной или землей?
 Заголовок сообщения: Re: Отсыпка участка!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 19:06
Если эта высота будет подниматься только под домом, то лучше сыграть фундаментом, а не отсыпкой. Если же ты весь участок хочешь поднимать, то тут тоже имеют место быть вариации. Огородную часть - только землёй, для хоз. нужд - можно хоть чем. Хоть строительным мусором. Только перед этим не забудь спасти плодородный слой. :!:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 08:47
Мало исходных данных. Если чисто под домом, то Дядя Лёша дело говорит. У меня участок в низине - УГВ высокий. Дорога чуть выше участка под окнами проходит - с неё тоже малёхо стекает. Но там вдоль неё канава прокопана, к дому вода не идёт. Но сырость имеется. Поэтому сам дом задирали повыше, а погреб вынесли на участок. Т.е. как такового подполья нет.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 09:05
Решили оставить этот вопрос до мая. Загоним трактор что бы выровнял всю площадку (+ старый домик на участке разобрать нужно) Если все таки будем ставить дом, то воспользуемся советом как сказал Алексей. Под дом глину, поставим дом, а потом уже будем участок землей отсыпать. ps в этом году сосед фундамент заливал, посмотрю как он себя поведет, имеет ли место быть такому фундаменты в наших условиях или нет.
Забурил он столбцы 230 в диаметре на 1.8м в землю, расстояние между "сваями" 1.5м, а ленточку пустил по грунту. Дом из сибита.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 09:27
Дом из сибита.
Ключевая фраза, которая наглухо перечёркивает весь труд соседа. Тут геодезистом быть не нужно, чтобы знать, что в вашей заболоченной местности под Сибитом д.б. ж/б-плита. И только! :!: Ленту у вас можно лить только под "деревяшку". Да и то - мелкозаглубленную.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 09:30
Полностью солидарен! На высоком УГВ лопнет эта лента с сибитом - к бабке не ходи. :o
Я бы ещё под МЗФ ПГСа с полметра насыпал (при наличии).
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 09:31
Тут геодезистом быть не нужно, чтобы знать, что в вашей заболоченной местности под Сибитом д.б. ж/б-плита. И только! :!: Ленту у вас можно лить только под "деревяшку". Да и то - мелкозаглубленную.[/justify]
Ни одного дома не видел у нас на ж/б плите, только ленточки все дома у нас. Так что хз.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
QQR писал(а):
Полностью солидарен! На высоком УГВ лопнет эта лента с сибитом - к бабке не ходи. :oДа и то - мелкозаглубленную.
Дом строят через дорогу. Буду наблюдать)))
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 09:33
Это не показатель. Раньше и сибита не было. ;)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 09:36
Я имею ввиду которые сейчас строят, дом из сибита на ленточном фундаменте.
Я вообще хотел утепленную плиту по грунту с теплыми полами. Но еще не изучал эту тему. Газ на участке.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 10:33
Поверь, это не на долго.
Тема! :good:
Газ на участке.
Считай, что у тебя - несбывшиеся мечты 80% самостройщиков. :jokingly:
