Каждый из нас знает о двух "проблемных" вещах при шлифовке досок: фиксация заготовки и большое количество пыли. Вытяжной стол-самоделка, подключаемый к строительному пылесосу, поможет решить сразу все эти "проблемы" одновременно.
Шаг 1: Инструменты и материалы
- дисковая пила или циркулярный стол,
- лобзик (ручной или электрический),
- угольник,
- зажимы,
- карандаш,
- кернер,
- дрель и свёрла,
- МДФ толщиной 2см,
- фанера толщиной 6мм,
- клей,
- переходник для шланга пылесоса.
Шаг 2: Разметка и сверление отверстий
Шаг 3: Вакуумная камера
Вырезаем фанерку, которая по размерам охватывала все высверленные отверстия в МДФ, она будет основанием вакуумной камеры. Далее из фанеры нарезаем полоски достаточной ширины для монтажа переходника шланга пылесоса, и такой длины, чтобы соответствовали периметру вакуумной камеры. Если при сборке камеры вы так же, как и мы, примените стыковое соединение, то длина боковых полосок должна быть равна длине стороны основания ПЛЮС толщина этой самой фанеры, в данном случае на 6мм.
Можно заметить, что наша вакуумная камера по высоте не слишком большая, и это из-за того, что шланг пылесоса мы решили присоединять через основание камеры.
Под руками оказалось только два угловых зажима, вследствие чего мы одновременно склеивали только по два стыка, но как впоследствии оказалось, это была "чудесная" случайность. Итак, склеиваем два противоположных угла и даем им высохнуть, а потом используем их как упоры при склейке основания и стенок. Для этого промазываем периметр основания клеем, добавляем углы-стенки, и зажимаем все струбцинами. Изнутри швы промазываем замазкой или герметиком, чтобы камера, действительно, стала вакуумной.
Если вы используете 6мм фанеру, то будет не лишним по центру основания самоделки приклеить дополнительные полоски-подпорки, чтобы избежать выгибания от сильного вакуума.
Шаг 4: Отверстие под переходник
В вакуумной камере высверливаем отверстие соответствующее переходнику шланга пылесоса, а далее вклеиваем этот переходник с помощью герметика.
Шаг 5: Финальная сборка и использование!
Демонстрация стола с вытяжкой
Не жалея наносим клей на все поверхности, которые будут соприкасаться с высверленной МДФ-панелью, и приклеиваем эту самую панель к вакуумной камере. Далее прижимаем её, либо положив сверху что-то тяжелое, либо закрыв отверстия, подсоединив шланг пылесоса и включив его, создадим тем самым вакуум.
После высыхания клея проверяем вытяжной стол-самоделку в действии, и при этом уже не дышим пылью. Да и заготовка хорошо фиксируется на столе.
Если я Вам хоть чем-то смог помочь, то отблагодарить меня Вы всегда сможете
здесь.
