Текущее время: 22 июн 2025, 22:31 Погода в Томске
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 19:00
Простой способ проверить качество шарового крана прямо в магазине
Раньше сантехники часто использовали запорную арматуру из силумина. Но те, кто этим пользовался, быстро разочаровались. Оказалось, что эти краны не пригодны и служат не долго. Много потопов произошло из-за силуминовых смесителей.
Силумин – это сплав кремния и алюминия. Он не гнётся, не выдерживает давление более 3 бар. Многие отмечали, что силуминовые смесители начинали крошиться сразу при установке.
Лучшей альтернативой является латунная продукция. Латунные смесители и краны дороже, тяжелей по весу.
Но сейчас трудно отличить силуминовые детали от латунных. В них производители стали добавлять тяжёлые элементы для веса.
Как отличить качественный шаровый кран от некачественного?
Латунь – это сплав цинка и меди. Смесители из этого материала изготавливают методом литья. А из силумина штампуют без обработки. Под действием воды он просто разлагается, разваливается, никелевое покрытие портится и облазит через некоторое время.
Думаете, у латунных все идеально? Практика показала, что даже у латунных шаровых кранов бывают проблемы. Об этом и поговорим сейчас.
При покупке проверьте кран, чтобы потом не затопить соседей и не покупать новый кран. Некоторые производители при изготовлении решают сэкономить на внутренних элементах. В этом весь подвох.
В кранах есть шар. Он регулирует подачу воды. Некоторые изготовители шар изготавливают из обычного чёрного металла. По внешнему виду вы не определите металл. Он может сверху быть покрыт никелем или быть с другим напылением.
Через некоторое время шар заклинивает, он ржавеет. В итоге затвор теряет свою герметичность. Ремонту он больше не подлежит, придётся выбрасывать.
Как сразу в магазине определить качество крана?
Всё очень просто. Корпус крана должен быть латунный. И второе условие – качество шара. Если будете себе покупать кран, то проверьте его таким способом:
Возьмите с собой в магазин небольшой магнитик, который бы вошел свободно внутрь крана. Опустите его внутрь и переверните. Если он магнитится к шару, тогда можно сделать вывод, что шар установлен не латунный. Не покупайте такой кран.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 20:58
Да уж, пока на пластик не перевел все, краны расходный материал были
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 21:06
Статейка полезная, ага. У меня же читал, как кран по шву располовинило? А сколько я уличных выкинул! :o
