Текущее время: 22 июн 2025, 22:45 Погода в Томске
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Что сделать из крышек от бутылок
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 17:39
Ох, и что только ни делают из пластиковых и стеклянных бутылок!
Миллионы поделок для сада и дома, детали интерьера, вещи полезные и не очень. Но от бутылок остаются крышки, которые также можно использовать для творчества. Конечно, самое эффектное (но и самое трудозатратное) творение из крышек - это мозаика.
Создать небольшой рисунок (как например, оленёнок на фото) на заборе или какой либо другой вертикальной или горизонтальной поверхности не так уж и сложно, при наличии достаточного количества материала, конечно.
В начале выберите рисунок. Идеи легче всего найти в детских книжках. Рассортируйте крышки по цветам.
Если вы неплохо рисуете, перерисуйте картинку карандашом или мелом на нужную поверхность. Книжку далеко не убирайте (в неё будете подглядывать, чтобы не забыть где какой цвет должен быть). Тем же, кто рисовать совсем не умеет, советуем найти картинку в Интернете (нам очень понравились картинки по запросу "раскраски для детей"), распечатайте рисунок сразу в нужном масштабе (возможно для этого несколько листов А4 придётся склеить), вырежьте его ножницами (в том числе сразу прорежьте некоторые детали, например, разрез глаз, если это животное), приложите к поверхности и обведите контур. Остаётся только прорисовать детали и начать выкладывать мозаику.
Выкладывайте крышки рядами.Что касается конкретно пластиковых крышек и деревянных поверхностей - удобнее всего крышки прибивать, а не приклеивать (особенно на улице). А вот, чтобы сделать дорожку, как на рисунке выше, необходимо подготовить и залить бетонную дорожку, и пока бетон не схватился, вдавливать в него крышки рядами.
В любом случае это достаточно долгая и кропотливая работа, но результат стоит приложенных усилий.
На некоторые из творений крышки придётся собирать годами или просить у соседей и родственников. Но можно обойтись и немного меньшим количеством "строительного материала", с помощью которого украсить горшок для цветов, напольную вазу. Больше уйдет крышек на декорирование мебели или скажем, окон дома…
Впрочем и сами детали интерьера можно сделать из крышек. Ну, по крайней мере вот такие симпатичные шторки, абажур, зеркало. А ещё можно поиграть в необычные шашки.
А вот и поделки для сада.
Попробуйте сделать из крышек смешных роботов для ребёнка, а ещё лучше возьмите его в помощники при изготовлении этих самых роботов. Малышу наверняка понравится необычный конструктор.
Цветочек из металлической крышки в подарок любимой - это нестандартно!
Хороши и украшения из крышек.
А ещё с помощью крышек можно сделать вот такие чудесные открытки (причём крышек для открытки и нужно то совсем не много) и даже новогоднюю ёлку.
Ну и напоследок, несколько настоящих шедевров из металлических крышек.
