Текущее время: 21 окт 2021, 09:49 Погода в Томске
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 10:05
Этот забавный и милый детский стул с "ушками" вместо спинки имеет небольшие размеры, а потому не займёт много места в комнате. Зато принесёт огромную радость малышам. Итак, приступим.
Мы использовали:
- Лист фанеры 35х35 толщиной 3 см;
- Деревянный брусок 4х4 см длиной 120 см;
- Дрель-шуруповёрт;
- Ножовка;
- Лобзик;
- Молоток;
- Наждачная бумага;
- Деревянные шканты 3 см;
- Клей ПВА для дерева;
- Краска для дерева любых цветов. У нас: оранжевая, чёрная и белая.
Подготавливаем ножки
С помощью ножовки распиливаем брус на 4 равные части. Длина каждой составит 30 см. Места резов зачищаем мелкозернистой наждачной бумагой.
Наносим трафарет на лист фанеры
Самое замечательное здесь – свобода творчества. Точных чертежей нет, вы можете выбрать любую форму для сиденья и ушек-спинок. Мы придадим сиденью овальную форму. Край, на котором будут закреплены уши, делаем чуть более плоским. Размер заготовки по горизонтали 28 см, по вертикали – 22 см.
Рисуем уши
Мы выбрали остроконечные, как у лисы, но можно сделать округлые. Ширина основания ушей – 7 см. Высота от основания до кончика – 15 см.
Вырезаем детали с помощью лобзика
Устанавливаем оптимальную скорость и отключаем маятниковый ход, чтобы резы получились максимально аккуратными. Чтобы на фанере не образовывались сколы, используйте узкие пилки с минимальным шагом зубьев. Зачищаем срезы наждачной бумагой.
Крепим ножки к сиденью
В каждом бруске с одного торца ровно по центру просверливаем по одному отверстию глубиной 1,5 см. Заливаем их клеем ПВА и вставляем шканты. Сверлим соответствующие отверстия для ножек в сиденье. Также заливаем их клеем ПВА, вставляем в них ножки. Для более плотного прилегания можно слегка постучать по ним молотком.
Монтируем спинку
В основании каждого уха просверливаем по два отверстия глубиной 1,5 см. С помощью клея закрепляем в них шканты. В местах, где уши будут крепиться к сиденью, сверлим ещё по два отверстия соответствующей глубины, заливаем клеем, вставляем уши. Стульчик почти готов!
Наносим краску
Вы можете использовать один тон, нанести любой рисунок или мордочку животного. Мы изобразили лису.
Даём краске высохнуть, зовём ребенка и наблюдаем сумасшедший восторг.
Если я Вам хоть чем-то смогла помочь, то отблагодарить меня Вы всегда сможете здесь.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 10:14
кавайный :)
Вставший на тропу исправления "Недостроитель"
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 10:20
Подмастерье
Вот здорово! Ребёнок в восторге!)))
Зарегистрированные пользователи: Алексей Бодренин
Copyright © 2004-2021
