Текущее время: 15 мар 2025, 18:09 Погода в Томске
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Делаем домик из спичек
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 11:41
Домовой
В данном мастер-классе предлагаем сделать спичечный домик без клея.
Итак, нам понадобятся:
- спички - 10 коробков;
- бокс для CD или лист картона;
- монетка - 1 или 2 рубля.
Приступаем к сборке
Вместо коробочки для дисков можно взять что угодно подобное или ничего не брать. Просто на "платформе" будущий домик можно легко двигать и крутить не боясь развалить. Начинающим, вместо бокса для дисков, за основу лучше взять тонко раскатанный кусочек пластилина или солёного теста - на такую основу проще устанавливать вертикальные спички.
Принцип сборки довольно прост. Возьмём две спички и положим их на основу параллельно друг другу на расстоянии пары сантиметров.
Сверху на них укладываем настил из восьми спичек. Расстояние между элементами должно быть равно толщине примерно одной спички. При этом все головки должны быть направлены в одну сторону.
Сверху делаем ещё один настил, так же из восьми спичек, но перпендикулярно предыдущему настилу.
Сверху, на третий уровень, укладываем четыре спички в форме колодца так, чтобы головки каждой спички были направлены в разные стороны.
Таким же образом укладываем колодцем ещё шесть аналогичных рядов по 4 спички. В итоге получам колодец из 7-ми рядов по 4 спички. Головки направляем так же, как и в предыдущем шаге. Всё согласно приведенной ниже фотографии.
Вот, что у нас получилось на данный момент:
Сверху колодец накроем слоем из восьми спичек, повторяя самый первый настил.
На этот настил из восьми спичек укладываем перпендикулярно ещё один, но уже из шести спичек. Оставшиеся две добавим позже.
В крайние углы получившейся "решётки" нужно вставить вертикально четыре спички. На фото эти места обведены красными кружками.
Для того, чтобы было удобнее работать и элементы домика случайно не рассыпались, лучше на этом шаге сверху на конструкцию положить монетку и плотно прижать её пальцем. Так будет удобнее. Хотя можно вполне обойтись и без монетки.
При установке вертикальных спичек следим, чтобы внизу все спички встали в те же углы, что и вверху. Для удобства можем направлять их зубочисткой.
Действовать надо очень аккуратно, так как на этом этапе домик ещё достаточно хрупкий и может разрушиться при любом неосторожном движении. Не проблема, если спички, которые лежат сверху разъезжаются, чуть позже всё встанет на свои места.
Теперь, по периметру вставляем так же ещё вертикальные спички. Опускаем их до самого низа так, что бы сверху все головки были по одному уровню.
Пока имеем такой результат:
Монета больше не понадобится. Достанем её с помощью пинцета или аккуратно подденем спичкой.
Теперь домик имеет устойчивые стены. Но, чтобы он, действительно окреп, сожмём рукой все его стороны. На этом этапе его уже можно брать в руки, он не разрушится, хотя конструкция ещё не до конца надёжная.
Тщательно сжимаем каждую его сторону. Чем плотнее будем сжимать, тем крепче он получится в результате. Обязательно выровняйте все спички, чтобы всё было аккуратно и ничего не торчало!
В итоге переворачиваем наш домик с "ног на голову", то есть ставим наш домик домик к вверх тормашками так, что бы бывший "фундамент" оказался сверху.
Снаружи вертикально вставим спички головками вверх, тем самым еще больше укрепив стены.
Затем, по наружным стенкам пустим новый, но уже горизонтальный слой спичек.
Обратите внимание, что головки спичек должны пересекаться поочередно, как указано на фото!
Теперь, по углам воткнём недостающие четыре спички.
По всему периметру дома осторожно поднимим на половину высоты верхний вертикальный слой спичек. Можно подтолкнуть их снизу другой спичкой.
Сделаем чердак так, как показано на фото.
Уложим все элементы верхней части кровли крест–накрест. На словах трудно объяснить, поэтому, смотрим на фотографию ниже.
Какой же дом без окон дверей и трубы?! Вставляем половинки спичек для создания двери и окон так, чтобы их не было заметно с обратной стороны, и заканчиваем нашу "стройку".
Помните, это - не столько инструкция по постройке домика из спичек без клея, сколько ключ к широкому творческому полю.
По подобной технологии люди творят велике вещи!
А, если совсем чуток побаловаться, то можно переделать домик вот в такой кубик:
В заключение, хотим предложить вам просмотреть видеоролик сжигания подобного домика из спичек. Первые секунды довольно зрелищное видео. :hihi: Но детям, без присмотра взрослых, это делать не позволять. :!:
 Заголовок сообщения: Re: Делаем домик из спичек
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 12:01
Ага. Тоже делал когда-то. Кстати, подобные занятия сильно развивают моторику рук. :thumb:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 12:34
Бригадир
Чет даже сделать самому захотелось :hah:
Каждый строит свою жизнь из мысли.
Все в мире состоит из мысли.
Она и есть самое настоящее, непорочное.
Она есть материя.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 23:01
Leerantan писал(а):
Таким еще сейчас занимаются любди?
Да. Я в том году друзьям на НГ такие дарил. ;)
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 14:00
Зараза какая! Часть фоток убилась! :grr:
