Текущее время: 24 мар 2023, 09:50 Погода в Томске
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Делаем мини-водоём
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 13:41
В сети
Не всегда и не у всех есть возможность создания на своем участке большого полноценного водоёма: пруда или ручья. А вот мини-водоём подходит даже тем, у кого совсем мало места, да и в исполнении он очень прост.
Чаще всего, для создания мини-водоёма используются не глубокие бочки, вазоны, различные тазы.
Главное помнить, что обычный таз с водой от мини-водоёма отличает антураж. Именно он изменяет до неузнаваемости обычные предметы.
В первую очередь, продумайте расположение мини-водоёма, высоту, на которой он будет находиться. Например, бочку или старую ванну можно частично вкопать в землю и посадить рядом интересные низкорослые растения и цветы. А глиняный вазон, напротив приподнять, расположив на широком пне в зоне отдыха, рядом со скамейкой.
А чтобы не совершить ошибок при вкапывании, смотрите мастер-класс по созданию водоёма из старой ванны:
Скрыть некрасивые бока ёмкости прекрасно помогают не только растения, но и камни. Композиции с ними сейчас очень популярны.
Также необходимый антураж создадут водные растения, которые будут расположены в самом водоёме. Их можно посадить в грунт либо поставить прямо в горшках.
Помните несколько важных правил по расположению растений. Если водоём находится рядом со стеной либо доступ к нему отрыт только с одной стороны: высокие растения должны находиться на заднем плане, более низкие — впереди. Если же к водоёму можно подойти с любой стороны: высокие растения размещают в центре, более низкие — по краям.
Очень эффектно в мини-водоемах смотрятся различные фонтанчики.
А если одного водоёма вам покажется мало, смело делайте ещё и ставьте их рядом. Это очень красиво.
 Заголовок сообщения: Re: Делаем мини-водоём
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 15:54
В сети
Вот, тоже хотим у себя сообразить нечто такое же... :?
Изображение Изображение
Но не просто водоём, а с какими-нибудь "финти-флюшками". :jokingly:
Как вариант, нашёл статью про облицовку камнем с вмонтированным в неё мини-водопадом:
Искусственный пруд будет прекрасным украшением участка и двора. Сделать подобный пруд очень просто.
На данной картинке можно увидеть принцип работы искусственного пруда.
В качестве основы пруда выступает камень, который размещается на самом верху, именно из него будет вытекать вода.
Подбираем наиболее подходящий камень и отмечаем при помощи фломастера выемку, которая будет использоваться для канала и чаши.
Для вырезания выемки используем циркулярную пилу с закреплённым на ней алмазным кругом.
Нарезанные куски камня необходимо выбить зубилом и молотком, за счёт этого придаём необходимую форму чаше.
Остатки зазубрин шлифуем с помощью шлифовального круга по камню. Выемка должна получиться предельно гладкой.
По середине чаши сверлим отверстие с помощью сверла по камню, которое будет равно по своему диаметру гофротрубе.
После этого, необходимо закрепить камень сверху.
Для фиксация камня и гофрошланга используем специально приобретённый для этой цели герметик.
У кого-нибудь другие предложения и/или уже свои готовые решения на обмен опытом будут? ;)
Зарегистрированные пользователи: Алексей Бодренин
