Текущее время: 19 фев 2025, 08:58 Погода в Томске
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Грядка с "подогревом".
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 16:48
Нет, обогреватели в землю мы, конечно же, закапывать не будем. Речь в данной статье пойдёт о так называемом биологическом подогреве. За него здесь отвечают природные процессы, которые как раз и проходят с активным выделением тепла.
Причём, метод биологического подогрева, действительно, эффективен и неоднократно проверен многими дачниками. Более того, подготовка грядок подобным образом уже давно признана, как наиболее эффективная для выращивания культур на участках, и активно применяется в разных областях нашей страны.
Особенно актуальны тёплые грядки в наиболее северных районах (например, в Ленинградской и Мурманской областях), где они позволяют выращивать многие культуры не в парниках, а в открытом грунте. Есть люди, которые выращивают в открытом грунте в Средней полосе России, не поверите, арбузы!
Тем не менее, очень многие дачники о такой подготовке грядок до сих пор ничего не знают. Для них мы и расскажем, как сделать тёплую плодородную грядку.
Приниматься за работу лучше всего осенью.
1. Подготовьте место для грядки.
Если она будет приподнятой (это лучший вариант для тёплой грядки), то установите короб на желаемое место или выньте грунт из имеющегося короба, если вы проводите "реконструкцию" старой гряды.
Если грядка не приподнята и устанавливать короб вы не планируете, снимите верхний слой почвы и выкопайте "траншею" глубиной около 40 см (ширина и длина траншей согласно размерам грядки, обычно 70-100 см / 3-5 метров).
2. Застелите дно грядки картоном.
3. Первым слоем будут различные веточки, оставшиеся от обрезки деревьев и кустарников.
4. Вторым слоем - более "мелкий" материал: опавшие листья, сено или скошенная трава.
5. Третий слой - остатки пищи, которые вы обычно добавляете в компост. Полейте и утрамбуйте слои.
6. В заключение, укладываем на место часть почвы, снятой в самом начале, предварительно перемешав её с компостом (этот слой около 5 см).
Толщина каждого слоя грядки, за исключением последнего, около 10-15 см.
После того, как работа закончена, грядку лучше накрыть полиэтиленовой плёнкой.
В мае, когда начинается сезон высадки рассады в грунт, вы можете измерить температуру в теплой грядке и в обычных. В среднем, она будет отличаться примерно на 10ºС.
Вот такая чудесная грядочка с подогревом!
