Текущее время: 07 ноя 2025, 07:15 Погода в Томске
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Чеснок
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 13:20
Всё что надо знать огороднику!
Итак, чеснок делят на озимый и яровой. Первый сажают осенью и урожай с него получают раньше, чем с ярового, высаживаемого по весне, когда сойдёт снег и прогреется почва. Подкармливать нужно оба вида, но озимый помимо весенней подкормки требует ещё и осеннюю.
Осенью в зиму
Первое внесение удобрений осенью осуществляют за одну–две недели до высадки чеснока. Для этого используют ведро перегноя, в которое добавляют столовую ложку двойного суперфосфата, две столовые ложки сульфата калия и пол-литра древесной золы. Чеснок особенно любит последний ингредиент и при его своевременном внесении гарантированно даст улучшенный результат.
Азотные удобрения в осеннее время не вносят. Их время — ранняя весна, сразу после того как сойдет снег. Они способствуют активному нарастанию листовой розетки и корневой системы.
Весной после зимы
Когда наступает весна, озимый чеснок начинает прорастать и в это время нуждается в очередной подкормке. Яровой чеснок подкармливают позже, когда он начнёт активно расти и формировать завязи. Подкормки обычно совмещают с поливами, чтобы не перелить чеснок.
С поливом чеснока нужно быть осторожным: эта культура не любит сухую землю, но и избыток влаги тоже не терпит.
Весенние подкормки чеснока сочетаются с поливами, чтобы не переувлажнить почву. Поливать начинают с мая
Первую весеннюю подкормку и ярового и озимого чеснока (в этом они схожи) проводят с применением мочевины: одну столовую ложку разводят в 10 литрах воды. На один квадратный метр расходуется 2–3 литра такого раствора.
Мочевина выступает основным удобрением при первой весенней подкормке
Вторая подкормка осуществляется через две недели после первой. Это правило относится и к яровому, и к озимому виду. В качестве основного ингредиента используется раствор нитрофоски или нитроаммофоски. Две столовые ложки удобрения разводят в 10 литрах воды, и на один квадратный метр уходит 3–4 литра.
Нитрофоска или нитроаммофоска используются при второй весенней подкормке
Летом
Третью подкормку проводят в середине-конце июня. Именно в это время начинает формироваться луковица, и растению требуется пополнить запас питательных веществ. И снова эти сроки относятся и к яровому, и к озимому чесноку. Однако здесь надо учитывать, что озимый созревает раньше, а потому не только придерживайтесь сроков, но и обращайте внимания на скорость развития растений. Важно не пропустить нужный момент, иначе все усилия будут потрачены впустую. Если первую и вторую подкормку можно провести не в полном соответствии срокам, то третья этого не позволит. Если внести удобрение раньше срока, все силы у растения пойдут на развитие стрелок и зелени. Небольшое опоздание также невыгодно: для растения с жухлеющими листьями удобрение бесполезно.
Для формирования головок чеснока требуются калийно-фосфорные удобрения. Поэтому для третьей подкормки применяется раствор суперфосфата — две столовых ложки на 10 литров воды. На квадратный метр расходуют 4–5 литров раствора.
Суперфосфат используется при третьей весенней подкорке чеснока
В какую почву какие удобрения вносить
Садоводы часто спрашивают, влияет ли состав почвы на вносимые удобрения. Разумеется, взаимосвязь здесь имеется, и её необходимо рассмотреть.
Отметим, что чеснок даёт хорошие урожаи на почве с нейтральной кислотностью. Если почва кислая, то перед выращиванием чеснока её нужно ощелачивать. Применяют для этого известь-пушёнку, которую вносят по 2–3 кг на квадратный метр под предшествующую чесноку культуру. Если такая мера не была принята вовремя, отлично сработает древесная зола, количество которой расчитывают в зависимости от исходного показателя кислотности почвы (от 0,7 до 3 кг на кв. м).
Навоз в его различных формах вносится только под предшествующую чесноку культуру. Только в этом случае он оказывается очень полезен!
Чеснок очень требователен к плодородию почвы, и поэтому внесение таких удобрений свежий коровяк или конский/овечий/свиной навоз обязательно. Только вносят их под предыдущую культуру из расчёта 7–10 кг на кв. м. Если внести такой подкорм непосредственно под чеснок, он затянет период вегетации, что отрицательно скажется на урожае.
Также в зависимости от типа почв рекомендуют вносить соответствующие почвенные добавки:
Тяжёлые глинистые почвы предполагают внесение по ведру крупнозернистого песка и торфа на квадратный метр грядки.
Лёгкие песчаники и супесчаники требуют внесения по ведру торфа и растёртой в порошок глины.
Торфяные болотистые почвы нуждаются во внесении ведра песка и суглинка в том же объёме.
Советы по повышению урожайности озимого чеснока
Озимый чеснок осенью стоит удобрять навозом в объёме 5–6 кг на квадратный метр. Можно также использовать торфонавозный компостный состав (8–10 кг на кв. м). Неплох в этом деле и садовый компост, вносимый в объёме 11 кг на кв. м. Все перечисленные удобрения способствуют росту крупных луковиц с большими зубками.
Азотными удобрениями не рекомендуется, иначе все свои силы чеснок пустит на рост перьев и стрелок.
Это удобрение в чистом виде чеснок не любит, а его излишнее количество и вовсе повредит культуре.
Особенности внекорневой подкормки
Садоводы с опытом применяют такой приём, как внекорневая подкормка. В этом случае удобрение распыляется на листья и стебель растения. Благодаря такому способу растение быстрее усваиваетпитательные вещества. Внекорневая подкормка применяется тогда, когда чесноку срочно требуется доставка питательных веществ. Концентрация удобрений всегда меньше, чем для корневой подкормки. Опрыскивание производят вечером или в пасмурную погоду. Используется она только как дополнение, как замену традиционной подкормке её рассматривать нельзя. Её проводят дважды в период активного роста чеснока.
Подкормка чеснока только на первый взгляд является необязательным действием. На самом деле для получения хорошего урожая без неё не обойтись. Важно не только соблюдать пропорции вносимых удобрений, но и учитывать состав почвы, а также заблаговременно вносить некоторые типы удобрений под предшествующие культуры. Соблюдайте сроки подкормок, и тогда можно будет рассчитывать на желаемый результат.
Если я Вам хоть чем-то смогла помочь, то отблагодарить меня Вы всегда сможете здесь.
 Заголовок сообщения: Re: Чеснок
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 23:28
Полярная сова
По сабжу:
Это мой озимый. :P
К критике отношусь нормально. Не в свой адрес, конечно. А так, в целом.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 23:32
Sveta_net писал(а):
Это мой озимый. :P
Когда успел так вымахать? :shock: У жены на грядках такой же. :?
 Заголовок сообщения: Re: Чеснок.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 23:39
Полярная сова
У нас сейчас световой день 23 часа )) Вот и успел.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 23:41
Был бы я в отпуске - позавидовал! :oops:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 09:37
Здорово! хороший урожайчик чеснока планируется! :D
У меня примерно такой же (выглядит примерно так же), единственное что немного пожелтели листочки...
Может чего-то не хватает ему?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 18:56
Полярная сова
У меня вначале тоже немного начинал желтеть. На фото немного видно, но я совсем желтую желтизну общипала ему.. Из-за того, что было холодно и сыро, знаю, желтеет. А у вас, наверное, от аномальной жары. Видимо он чувствителен к сильным отклонениям.. Потом постепенно оклемался и набрал силу. Скоро стрелка пойдёт, я их собираю, мелко режу и в заморозку. Мммм.. зимой в борщец добавлять.. Чеснок у нас в почете в любом виде! :good:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 19:20
Не удивлён. С вашим-то хроническим "авитаминозом" и недостатком витамина "Д" - самое то. :happy:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 16:28
Латифундист
Мы уже стрелки убрали, правда мы их выкидываем, надо жене сказать про заморозку, а так у нас тоже вымахал уже. А мы еще прошлогодний не доели, еще родителям подкидываем
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 16:35
Не забывай, где вы, а где они! ;) Правда, у нас почему-то их вообще нет. :? Но, это уже к Татьяне вопрос. :jokingly:
Чтобы аппетит был, вкалывать надо, а не пиво у телека гонять! :D
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 22:10
Полярная сова
Конечно, в тропическом климате живете, небось..
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 22:13
Цитата:
Andrushka
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 22:22
Полярная сова
Ну. Оно и видно :D
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 12:32
Я тоже недавно узнала, что стрелки чеснока съедобны :shock: , Их оказывается и морозят и жарят и салом мешают и пироги пекут! народ наш на все руки мастера!
