Текущее время: 25 июн 2022, 20:16 Погода в Томске
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Строим свинарник на 2 головы
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 15:35
Быстрый рост свиней, их нетребовательность к кормам и активный набор веса предопределили популярность животных среди владельцев небольших подворий. Сделать свинарник на 2 головы своими руками можно всего за несколько дней. Содержать свиней в таком сарае можно на протяжении всего года.
Перед тем как приниматься за работу, начинающему свиноводу потребуется:
- точный расчёт конструкции с учётом всех коммуникаций и габаритов;
- чертёж, разработанный с учётом требований к местам содержания животных;
- подходящий для свинарника участок.
С чего начать подготовку к строительству свинарника? Где его лучше расположить, и как определить будущие размеры строения?
Основные требования к строительству свинарника
Для свиней, которых в отличие коз, коров и овец не выпасают, необходимо жилье с вольером. Животные проводят в свинарнике до 75% времени. Выгулы для животных устраивают рядом с жилищем, поэтому его прочности, удобству и безопасности нужно уделить максимальное внимание.
Размеры и планировка свинарника зависит от того, какие цели преследует разведение. Для пары поросят на откорм, например, нужно меньше места, чем для хряка и матки, которых заселяют для получения потомства.
Выбор будущего места строительства проводят с расчётом, чтобы строение:
- оказалось сухим и тёплым;
- было защищено от пронизывающих ветров;
- имело рядом свободное пространство для организации выгула.
Если возведённый своими руками свинарник на 2 головы окажется в низине, где скапливаются паводковые, талые или дождевые воды, это грозит частым заболеваниями животных, снижением интенсивности роста, падежом молодняка.
Поэтому, место строительства свинарника должно быть ровным и располагаться на возвышении. Хорошо, если строение скрыто от ветра дикорастущими или культурным насаждениями. Это обстоятельств позволит не беспокоиться о здоровье поголовья в осенне-зимнее время, а также позволит сэкономить на отоплении свинарника.
Нормы площади для размещения животных в построенном своими руками свинарнике
Габариты будущего строения зависят от того, сколько и каких животных предстоит разместить в возведённом своими руками свинарнике.
Притом что глубина станков в свинарнике чаще всего равна 2,5–3,0 метрам:
- хряки-производители содержатся поодиночке в станках площадью 8 квадратных метров;
- маткам, начиная с четвёртого месяца супоросности, предоставляют загоны по 6–10 метров площади;
- поросята на откорме, в зависимости от возраста, содержатся по 1–6 особей в станке.
На каждое животное должно приходиться от 0,6 до 2,0 метра площади.
При планировке учитывают обязательные для кормления и навозоудаления из свинарника проходы шириной не меньше 1,5–2,0 метров. Хорошо, если свиноматки с потомством будут отдалены от холодных стен, где маленьким поросятам убудут грозить сквозняки.
Высота плоских потолков в свинарнике должна быть не меньше 2,2 метров. Если балки открыты, до верхней точки не может быть больше 2,6 метров. При утеплённой кровле высота потолка у стены равна 1,6–1,8 метрам.
Из-за массы нюансов, с которым сопряжено сооружение сарая, перед тем как построить свинарник, важно точно знать, какие животные в нём будут селиться. Например, в сделанном своими руками свинарнике на 2 головы, свиноматки и хряка, обустраивают отдельный блок для содержания потомства такой пары. Площадь загона зависит от численности поросят и их возраста.
Как построить свинарник своими руками?
Чтобы обеспечить долговечность строения и его многолетнюю эксплуатацию, под свинарник обустраивают монолитный фундамент. Предварительно под него делают подушку из песка. От воздействия влаги конструкцию изолируют с помощью рубероида или другого материала.
Полы в помещениях, где содержатся свиньи, лучше делать наливными. Забетонированная поверхность не впитывает запахи и испражнения, она легко моется и намного долговечнее, чем дерево.
Сразу на стадии проектирования и заливки пола нужно предусмотреть наличие уклона от станков животных к каналу для навозоудаления в свинарнике. В этом случае помёт животных и моча самотёком освобождают станки, облегчают их чистку, снижая опасность развития инфекционных заболеваний свиней.
Кроме сплошных бетонных полов в свинарнике, сегодня всё чаще применяют решётчатые или щелевые плиты, под которыми обустраивают сливы и отстойники. Дерево не выдержит достаточно интенсивного увлажнения и разъедающего действия навоза. Поэтому, даже при малой численности свиней, это материал стараются не использовать не только для пола в свинарнике, но и для перегородок между станками.
Стены свинарников должны с успехом противостоять не только непогоде, но влаге, а также грызунам, часто стремящимся попасть внутрь помещений для скота. Лучше всего для несущих конструкций использовать кирпич или малогабаритные блоки. Каркасные строения, хотя и комфортные, быстровозводимые и недорогие, в качестве свинарника не оправдывают ожиданий. Внутренние перегородки в обустроенном в домашних условиях свинарнике, как на фото, делают из кирпича, блоков или металлических решёток.
При возведении своими руками свинарника на 2 головы или большее количество животных необходимо предусмотреть наличие окон. Естественное освещение крайне важно для роста и здоровья, как взрослых животных, так и для поросят.
На холодное время года, когда тепла и света недостаточно, предусматривают искусственное освещение, а для поросят устраивают зональный подогрев с помощью инфракрасных ламп.
Для решения этих задач ещё на стадии проектирования и строительства выполняют работы по электрификации свинарника. Лампы монтируются на безопасном от свиней расстоянии и защищаются не боящихся ударов решетчатыми кожухами.
В это же время устанавливается вентиляция свинарника. Она планируется с тем расчётом, чтобы воздух внутри помещений, без эффекта сквозняка постоянно циркулировал. Свежий должен поступать извне, а спёртый воздух и запахи от кормушек, станков и каналов для навозоудаления в свинарнике – уходить на пределы помещения.
Кровля, окна и двери должны быть утеплены, изоляцию стен проводят снаружи. Внутри делают гидроизоляцию, стены штукатурят и белят.
Когда все наружные работы завершены, переходят к оборудованию свинарника. Внутри станков, раскладывают чистые продезинфицированные поддоны, в отдалении от сливных каналов расставляют кормушки, монтируют поилки. Отдельно готовят выгульные площадки, выход на которые должен быть из каждого отделения свинарника.
Обустройство простого свинарника
 Заголовок сообщения: Re: Строим свинарник на 2 головы
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 10:07
Бригадир
Из личного опыта делюсь информации про Вьетнамских:
1)вьетнамцы быстро набирают вес, чистоплотные, много не жрут;
2)если самка залетит, а у вас место содержания ограничено, то при приплоде от 10 до 18 штук, место мало будет;
3) у самца мясо пахнет не хорошо, если конечно в раннем возрасте не кастрировать).
Вообще, каких свинок держать, надо решать самим, опытным путём).
Каждый строит свою жизнь из мысли.
Все в мире состоит из мысли.
Она и есть самое настоящее, непорочное.
Она есть материя.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 10:59
Если такие, то они какие-то страшные. :D
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 11:07
Хош красоты, заведи декотративного поросенка. И выгуливай на поводке :D
Как член семьи, державшей свиней, согласен с тем что Никита написал. Правда мы только обычных белых держали, а не сих страхолюден.
Вставший на тропу исправления "Недостроитель"
Последний раз редактировалось elderavatar 14 сен 2016, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 11:10
Дык, мы тоже держали! Дед возился с ними. Я всё детство им пятаки теребил. :D Но те были обычные, розвоносопырочные. :D
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 11:12
А я катался, был один умный боров, катал меня маленького :D я ему уши чешу, он меня везет
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 11:14
Все не без греха. :D
У меня вчера девки в отказ пошли. Говорят, жрать потом не сможем, когда с малолетства их вырастим. :?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 11:41
Не выгодно держать так мало;) Если уж и держать то шт 10)))
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 11:44
Вопрос не столько в выгоде, сколько в качестве. Мы от того и дрищи болезные все, что жрём едим что попало! :(
Да и для пилотного проекта пара пятаков - само то, имхо. ;)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 11:48
От того что ты будешь есть свою свинину раз в год, в целом качество твоей еды не улучшится))) Надо строить полноценную стайку;)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 11:50
Ну, если у тебя уже богатый опыт в этом, то да. А если нуб лоховский, то лучше начать с малого. А то ненароком всё поголовье вымрет, и что тогда? :cry:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 11:55
Не я в этом профан;) Родители раньше помню держали все, всегда было мясо, сыр даже свой делали))
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 11:57
Ну, вот... Для пробы надо начинать с малого.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 13:38
Ждем открытия свинофермы имени А.И.Бодренина :lol:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 14:00
По этому поводу будем есть шашлык из свинины :D
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 14:42
Да-да. Наш посёлок (да хотя бы один из проулков!) в мою честь так и не назвали! Хотя поводов для этого много. :x
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 15:25
Томскстат: поголовье свиней в 5 раз выросло в регионе в 2017 г.
С января по август в 5,2 раза увеличилось поголовье свиней в Томской области. При этом специалисты отмечают рост производства продукции животноводства в регионе в целом, сообщает Томскстат.
В хозяйствах всех категорий на 1 сентября 2017 года поголовье крупного рогатого скота составило 87,1 тысячи голов, что на 0,1 % больше по сравнению с 1 сентябрём прошлого года. Поголовье свиней увеличилось в 5,2 раза - до 230,5 тысячи голов, птицы выросло на 2 % и составило 4 457,9 тысячи голов. В январе-августе 2017 года реализовано на убой скота и птицы в живом весе 77,2 тысячи тонн, что соответствует уровню прошлого года.
Кроме того, производство молока за восемь месяцев увеличилось на 1,6 % и составило 105,2 тысяч тонн. Производство яиц выросло на 1,9 % и достигло 84,8 миллиона штук.
зы: Я думаю, надо брать! :jokingly:
Copyright © 2004-2022
