Текущее время: 04 дек 2021, 04:48 Погода в Томске
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 21:55
Серёг! Ты его не наполняй! В случае, если в Северске пойдёт что-то не так, то будет, где защхериться! Смотришься здорово! :D
Бомбоубежище, конечно, знатное... Но внутри было как-то не айс. Я тот еще перестраховщик - спускался с зажигалкой, проверял наличие кислорода. Все было ок. Но какая-то внутренняя мняшка вогнала меня в легкую панику и мне все время казалось, что кислород кончается и надо поскорее выбираться наружу. И еще там было холодно.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 21:58
В сети
Это называется клаустрофобией! :D
Зато зимой тепло! ;)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 22:09
Наличие дома подразумевает под собой удовлетворение ряда буржуазных замашек.
Подготовлено и засеяно спортивным газоном будущее поле для мини-гольфа:
Выкопан и готовится к отделке винный погребок с шубохранилищем:
А если серьезно, то поверхность земли над септиком - глиняный бугор. Когда-нибудь он осядет, но ждать некогда, надо где-то ходить по чистому. Поэтому в спешном порядке извлеченный грунт был водружен поверх септика. В грунт посеял газон для его скрепления. Будет мини-лужайка рядом с песочницей.
Винный погребок - это небольшой погребок для хранения всяких овощей. Так же оттуда будет доступ к подводу воды и входу в дом канализации. Канализационных труб в дом завел две - одна резервная, на случай засоров и прочего. Из "погребка" имеется к ним удобный доступ. Можно переключить внутридомовую канализацию на резервную трубу, либо, разобрав уголки, прочистить прямую трубу до колодца. Заморочился ради будущей безпроблемной эксплуатации и легкости аварийного обслуживания. Дополнительно уложу внутри труб греющие кабели. Хотя у соседей при меньших глубинах все работает, на работе имел опыт перемерзания канализационной трубы. Рано выключили кабель.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 22:18
В сети
Зря отказался от прямого назначения. Глядишь, разбавил бы мой тяпничный бенефис. :jokingly:
Во, ёшкин кот! :shock: А я что-то и не задумывался об этом! :? Учту, при строительстве "Дома-3". :!:
Вопрос: раз кабель греющий, то ему нужно от чего-то питаться. Раз кабель лежит внутри трубы, следовательно, контакты на него тоже внутри трубы. Так как, не разгерметизировав систему, запитать энтот кабель?! :?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 22:51
[Вопрос: раз кабель греющий, то ему нужно от чего-то питаться. Раз кабель лежит внутри трубы, следовательно, контакты на него тоже внутри трубы. Так как, не разгерметизировав систему, запитать энтот кабель?! :?[/justify]
Конец греющего кабеля через тройник с продырявленной заглушкой вытаскиваешь наружу и тут же цепляешь к нему провода. Кабель - саморегулирующийся. Т.е. те участки, которые находятся в тепле - не греются (или греются на самом минимуме). Там хитрый кабель - два проводника, между ними токопроводящий полимер, который под воздействием тока греется. Одновременно с этим полимер от температуры меняет свое сопротивление - выше температура - выше сопротивление.
Как показывает опыт использования кабеля - самый гемморой - правильно "откусить" дальний конец кабеля. Одно неверное движение - и там коротит :)))
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 22:57
В сети
Я понимаю принцип действия. Я не знал, как вывести электроды. :?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 19:15
УГВ низкий, да? :?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 23:42
QQR писал(а):
УГВ низкий, да? :?
Довольно низкий. Яма стояла долго - воды нет. Скважины соседи бурят 80-120 метров.
Добавлено спустя 16 минут 38 секунд:
В процессе работ образовалась гора обрезков пиломатериала. Что поменьше, на дрова. А что покрупнее, вот:
Временная лесенка для тренировки навыка лестницестроеня. Рассчитал все заранее, перепроверил все углы, размеры деталей и прочее. Изготовил, покрасил, залакировал, встала как влитая с первого раза, ступени в горизонте. В процессе покраски нарушил технологию осознанно - очень спешил. На более "лицевых" деталях будет окрас по технологии, без таких обидных ляпов. На фото несколько деталей не окрашены - переделывал безвозвратно испорченные, сейчас уже все окрашено.
Ну и сегодня стояла у меня цель - любой ценой доделать погреб.
Застелил рубероидом места вероятного контакта с конструкциями погреба
Все детали пропитаны мощным антисептиком, в отдельных случаях, где возможен контакт с грунтом - дополнительная изоляция
Собран каркас подполья
И обшито
На одной из стен виднеется окошко - там еще мини-помещение, куда подходят две канализационные трубы. Одна пойдет вверх, вторая будет ждать своего часа - дублирующе-запасная.
Площадь сего винного погребка - 3,1 квадратных метра. Высота (глубина) помещения - 2 метра.
В процессе работ ниже уровня уже постеленного пола заметил один очень тревожный момент: нижняя сторона пола (мембрана и доски чернового пола) обильно покрыты росой. В метре от места, где пола еще нет - сухо, глубже - мокро. И тут дело явно не в продухах - подпол еще не закрыт, сделана только половина помещения. Видимо, испарения от грунта, имеющего частичную остаточную влажность. Но не знаю, когда это все высохнет, начал переживать (хотя все доски снизу обработаны антисептиком).
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 00:12
В сети
Поверь мне на слово - через пару-тройку лет обильных урожаев твоя хозяйка тебя с говном съест, если площадь не расширишь. :D
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 01:26
Поверь мне на слово - через пару-тройку лет обильных урожаев твоя хозяйка тебя с говном съест, если площадь не расширишь. :D[/justify]
Подтверждаю! :D
Что-то как-то реально тесновато. :? Да и поостерёгся бы я из сосны винный погребок делать. Даже из пропитанной. ИМХО недолговечная конструкция. :?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 07:28
Решил ставить принудительную вентиляцию (зимой должна без принудиловки хорошо тянуть). Имхо, это решит вопрос с влажностью.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 13:54
Есть разбирающиеся в отоплении люди?
Ниже схемку отопления планируемого накидал. Суть - три петли Тихельмана без гидрострелки (экономия на гидрострелке, трех насосах и места для разводки). будет такое работать?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 20:19
В сети
Умничаешь, да? :shock:
зы: Розенберга знаю. Тихельмана не знаю. :?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 15:28
Ыыыы :lol:
Пардон муа за оффтопик - не удержался! :lol:
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
А если в тему, то у меня по одному контуру всё циркулирует. Без насоса. Бак от печки греется, и погнали. Но дом 1-этажный. На 2-3 этажи - там да, насос нужен. Но по схеме жопой чую, что что-то не так. Но не пойму пока, где. :?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 23:11
Ошибки мне уже показали, исправил, артинку не обновлял только.
А так можно было в меньшее количество контуров уложиться, но у меня поэтапный ввод этажей, пришлось чуть усложнять.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 20:05
Проект отопления выше показал (напомню, на картинке ошибки еще не исправлены), а вот натурный макет:
Ну, а после макета и до релиза оказалось недалеко:
Воткнул в контур первого этажа один радиатор, запитал водой, погонял насосом, стравил весь воздух и оставил под давлением в 2 очка. Уже несколько суток давление держит, поэтому смело закрываем пол и начинаем монтаж санузла :)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 20:54
В сети
Прикольный конвертер из 2D в 3D. Надо патентовать! :jokingly:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 23:07
Отопление первого этажа потестил - работает. 10 дней система стояла под 2 барами - норм. Дал в нее высокую температуру - псыкнуло и начало поливать водой одно соединение. Разобрал - а там герметика вообще почти не было. Очень удивился, ибо мазал везде обильно. Общение с сорудником "водяного" (а брал комплектуху там) выявило, что это соединение было в комплекте детали (накидная гайка с переходом на ПП), и не я его соединял. Брак. Пересобрал по-человечески, запустил снова и получил на выходе горячую тестовую батарею :)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 18:55
Сергей, ты куда пропал? 8-| Не поделишься своими новинками? :confuse:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 09:41
Я тут, со мной все в порядке :)
Просто на определенном этапе пришлось очень серьезно ускориться. Надо было до НГ вселиться в дом, вообще не до постов было. Но хотя бы фотофиксировал все. А потом накопил прорву материала и стало некогда все это запиливать сюда :)
Думал, что после заселения появится время на посты. Но нифига, снизить темп работ я так и не смог :) Но не покидает меня надежда, что за весну "отстреляюсь" фотками. Может, в кратком формате типа "было-стало".
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 18:51
Так было бы даже интереснее. ;)
Зарегистрированные пользователи: Алексей Бодренин
Copyright © 2004-2021
