Текущее время: 01 окт 2023, 13:42 Погода в Томске
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 20:11
Строительные материалы оптом и в розницу от "Актив Строй"
Заказывать у нас - выгодно, быстро и удобно!
    - Низкие цены и дополнительные скидки.
    - Доставка по г. Томску – всего за 2 часа.
    - Расчёт при получении.
    - Бесплатное ответ. хранение.
    - Самовывоз со склада по будням с 09.00 до 18.00.
    - Доставка стройматериалов по Томской, Новосибирской, Кемеровской области, Красноярскому краю, Алтайскому краю.
Краткий каталог строительных материалов:
Плита OSB-3 (ОСП) - ориентированно-стружечная плита высокого качества.
Влагостойкая ориентированная стружечная плита всегда в наличии в Томске.Доставка по звонку. Производство "Калевала" и "Кроношпан". Отличное качество по низкой цене.
    ОСП-3 Калевала 1250*2500*8 мм - 580 руб./лист*
    ОСП-3 Кроношпан 1250*2500*9 мм - 585 руб./лист*
    ОСБ-3 Калевала 1250*2500* 9 мм - 585 руб./лист*
    ОСП-3 Калевала 1250*2500*12 мм - 750 руб./лист*
    ОСП-3 Калевала 1250*2500* 18 мм - 1170 руб./лист*
    * - при сумме заказа от 20000 рублей
Фанера ФК
Фанера ФК – это надёжный материал, который изготавливается из древесины лиственных и хвойных пород. Фанера ФК из берёзы содержит карбамидную смолу.
    Фанера берёза фк 1525*1525*4 мм - 245 руб./лист*
    Фанера берёза фк 1525*1525*6 мм - 335 руб./лист*
    Фанера берёза фк 1525*1525*8 мм - 455 руб./лист*
    Фанера берёза фк 1525*1525*10 мм - 550 руб./лист*
    Фанера берёза фк 1525*1525*12 мм - 670 руб./лист*
    Фанера берёза фк 1525*1525*14 мм - 750 руб./лист*
    Фанера берёза фк 1525*1525*18 мм - 970 руб./лист*
    Фанера берёза фк 1525*1525*20 мм - 1140 руб./лист*
Базальтовый утеплитель (мин. плита)
Самый популярный утеплитель в Томске РОКЛАЙТ – это лёгкие гидрофобизированные, негорючие тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
    Роклайт (Технониколь) 1200х600х100 мм (6 плит) - 660 руб./уп.*
    Роклайт (Технониколь) 1200х600х50 мм (6плит) - 340 руб./уп.*
    Техноблок (Технониколь) 1200*600*100 мм (4плиты) - 670 руб./уп.*
    Техноблок (Технониколь) 1200*600*50 мм (6 плит) - 530 руб./уп.*
    Техновент (Технониколь) 1200х600х100 мм (4 плиты) - 990 руб./уп.*
    Техновент (Технониколь) 1200х600х50 мм (6 плит) - 740 руб./уп.*
    Техноакустик (Технониколь) 1200*600*50 мм (6 плит) - 569 руб./уп.*
Изоспан А (влаго-ветрозащита)
Изоспан А – паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель от ветра, атмосферной влаги, пороши, а так же обеспечивает выведение водяных паров из подкровельного пространства и утеплителя в зданиях всех типов. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или под кровельным покрытием. Применение паропроницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции.
    Изоспан А (влаго-ветрозащита) 70 м2 - 1580 руб./рулон
Изоспан В (пароизоляция)
Изоспан В – применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утеплённой кровли, а также в межэтажных перекрытиях. Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. Пароизоляция Изоспан В позволяет сохранять теплоизолирующие свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции, защищает внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя.
    Изоспан В (пароизоляция) 70 м2 - 1120 руб./рулон
Изоспан C
Изоспан С имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. Изоспан С используется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других строительных элементов от насыщения парами воды изнутри помещения в конструкциях стен, утеплённой скатной кровли и перекрытий. Также Изоспан С в конструкции плоских кровель применяется в качестве паро-гидроизоляции.При устройстве цементных стяжек. Изоспан C применяется как гидроизоляционная прослойка при устройстве полов по бетонным, земляным и иным влагопроницаемым основаниям, в цокольных перекрытиях и во влажных помещениях.
    Изоспан C 70 м2 - 1170 руб./рулон*
Изоспан D
Изоспан D – двухслойный материал на основе высокопрочного полипропиленового тканого полотна, применяется в строительстве для защиты конструкции здания от проникновения из атмосферы влаги и конденсата. Благодаря повышенной прочности материал способен выдерживать значительные механические усилия в процессе монтажа и эксплуатации, может нести снеговую нагрузку.
Изоспан D применяется как подкровельная гидро-пароизоляция в неутеплённых скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли.
Благодаря УФ-стабильности и прочностным характеристикам может применяться в качестве временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не более 3-4 месяцев.
В конструкции плоских кровель материал применяется в качестве гидро-пароизоляции.
При устройстве цементных стяжек Изоспан D применяется как гидроизолирующая прослойка при устройстве полов по бетонным, земляным и иным влагопроницаемым основаниям, в цокольных перекрытиях и во влажных помещениях.
    Изоспан D 70 м2 - 1650 руб./рулон*
Изоспан АМ
Изоспан AM - трёхслойная паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и элементов кровли и стен от ветра, конденсата и влаги из внешней среды. Изоспан АМ укладывается непосредственно на утеплитель без вентзазора, что позволяет избежать затрат на обрешётку между утеплителем и Изоспаном АМ. Благодаря сочетанию в материале высокой водоупорности и паропроницаемости, диффузионная мембрана Изоспан АМ обеспечивает увеличение срока эксплуатации утеплителя и конструкций зданий.
В качестве основной или временной кровли не использовать!
    Изоспан АМ 70 м2 - 2450 руб./рулон*
Изоспан AQ proff
Изоспан AQ proff - профессиональная трёхслойная гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и элементов кровли и стен от ветра, конденсата и влаги из внешней среды. Материал укладывается непосредственно на утеплитель без вентзазора, что позволяет избежать затрат на обрешётку между утеплителем и Изоспаном AQ proff. Благодаря современным технологиям, Изоспан AQ proff обладает высокой паропроницаемостью, водоупорностью и светостойкостью, а также повышенной прочностью. Эти высокие потребительские свойства материала позволяют значительно увеличить срок службы конструкции зданий при малоэтажном и капитальном строительстве.
    Изоспан AQ proff 70 м2 - 3800 руб./рулон*
Более подробную информацию о наличии других материалов вы можете уточнить в данной теме.
Специально для для зарегистрированных "стройдомовцев" -
индивидуальный подход и персональные скидки!
Оформление заказов принимаем в ЛС. Предварительно отмечаемся в данной теме. Репутация ставится по факту сделки. :!:
  • 5
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 08:31
Заказывал ранее в ЛС.
  • 1
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 11:11
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 15:13
Маш! А у вас есть стоечные и направляющие профили для стеновых перегородок? Хотелось бы, которые потолще. :think:
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 14:14
есть.0.45 и 0.55 толщины
Профиль направляющий 50 *40 93р
Профиль направляющий 100*40 135р
Профиль направляющий 75*40 105р
Профиль ПН 28/27 53р
Профиль ПП 60/27 80р
Профиль стоечный 100 * 50 148р
Профиль стоечный 75*50 125р
Профиль стоечный ПС 50 50 110р
ПРОФИЛЬ 0,55
Профиль УСИЛЕННЫЙ перегородочный ПН 75*40 0,55 140р
Профиль УСИЛЕННЫЙ перегородочный ПС 75*50 0,55 170р
Профиль УСИЛЕННЫЙ ПН 28*27 0,55 75р
Профиль УСИЛЕННЫЙ ПП 60*27 0,55 118р
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 14:16
Спасибо! Буду считать наши потребности.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 20:28
Выход вентиляционный ТехноНИКОЛЬ D110 (+ колпак для вентиляции ТехноНИКОЛЬ D 110 RR) на металлочерепице можно устанавливать? Есть, чем вокруг трубы дыру в крыше герметично и эстетично закрыть? Цвет RAL3005 (или близкий к нему) у обоих деталей имеется?
Может, что сами на выход вентиляции над крышей посоветуете?
Пока итоговая картина видится такой:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 17:31
Алексей, Технониколь проходки у нас только для гибкой черепицы.
Могу предложить вильпе.Советую взять утепленный 125/500
вент выход утепленный 125*160*500-3600(с колпаком) и проходной элемент -1300
под заказ 7-10 дней.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 17:35
Mari писал(а):
Советую взять утепленный 125/500 вент выход утепленный 125*160*500-3600(с колпаком) и проходной элемент -1300
У меня там вывод на 110. Боюсь, что не состыкую. :(
Кстати, на фото Vilpe и есть! :hihi:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 15:45
Мне до середины июля терпит. Если прямо сейчас определимся, то будет просто шикарно! :thumb:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 16:27
110 утепленый 3300
110 не утепленый 1750
  • 5
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 22:33
Mari писал(а):
110 утепленый 3300
Заказ в ЛС.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 12:11
Дозаказал конькового уплотнителя две "палки". :thumb:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 11:16
Ещё один заказ. В ЛС.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 10:21
Мария, подскажите пожалуйста, а у вас есть эковата? Она какими упаковками идёт?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 11:16
В отпуске что ли?.. :think:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 19:03
Кто-нибудь в курсе, Мария ещё работает или уже нет? :think:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 20:55
Работает. Обещала завтра объявиться. ;)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 23:52
Кстати, мне она тоже скоро понадобится! :!:
В мешках она:
Мешки достаточно лёгкие.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 10:35
В мешках она:
Я уже купил. :( Кожевниковские ребята привезли. Просто была оказия в Томск, хотел попутно и познакомиться. ;)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 11:43
Уезжала.Вчера только приехала.
Эковата есть по 42руб за кг.В мешках по 10-14кг
Эковата вудекс эко.Красноярск
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 12:14
С возвращением! :drink:
Мне "десятки" по 480р обошлись. :cry:
Ага, они. :(
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 08:12
Заказал эковату в ЛС. :!:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 08:26
Намедни с меня Яндекс очень долго требовал отзыв. Вот, я и
. :confuse:
зы: Только почему-то мне "Актив Строй" "репу" за сделки не ставят. Хотя вроде-бы всё оплачиваю вовремя. :think:
  • 1
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 14:01
Добрый день! На 0.55 цены те же или изменились? Зимой внутри дома хочу поработать - прикинуть бы по затратам. :think:
