Текущее время: 25 мар 2025, 19:49 Погода в Томске
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 20:11
Строительные материалы оптом и в розницу от "Актив Строй"
Заказывать у нас - выгодно, быстро и удобно!
    - Низкие цены и дополнительные скидки.
    - Доставка по г. Томску – всего за 2 часа.
    - Расчёт при получении.
    - Бесплатное ответ. хранение.
    - Самовывоз со склада по будням с 09.00 до 18.00.
    - Доставка стройматериалов по Томской, Новосибирской, Кемеровской области, Красноярскому краю, Алтайскому краю.
Краткий каталог строительных материалов:
Плита OSB-3 (ОСП) - ориентированно-стружечная плита высокого качества.
Влагостойкая ориентированная стружечная плита всегда в наличии в Томске.Доставка по звонку. Производство "Калевала" и "Кроношпан". Отличное качество по низкой цене.
    ОСП-3 Калевала 1250*2500*8 мм - 580 руб./лист*
    ОСП-3 Кроношпан 1250*2500*9 мм - 585 руб./лист*
    ОСБ-3 Калевала 1250*2500* 9 мм - 585 руб./лист*
    ОСП-3 Калевала 1250*2500*12 мм - 750 руб./лист*
    ОСП-3 Калевала 1250*2500* 18 мм - 1170 руб./лист*
    * - при сумме заказа от 20000 рублей
Фанера ФК
Фанера ФК – это надёжный материал, который изготавливается из древесины лиственных и хвойных пород. Фанера ФК из берёзы содержит карбамидную смолу.
    Фанера берёза фк 1525*1525*4 мм - 245 руб./лист*
    Фанера берёза фк 1525*1525*6 мм - 335 руб./лист*
    Фанера берёза фк 1525*1525*8 мм - 455 руб./лист*
    Фанера берёза фк 1525*1525*10 мм - 550 руб./лист*
    Фанера берёза фк 1525*1525*12 мм - 670 руб./лист*
    Фанера берёза фк 1525*1525*14 мм - 750 руб./лист*
    Фанера берёза фк 1525*1525*18 мм - 970 руб./лист*
    Фанера берёза фк 1525*1525*20 мм - 1140 руб./лист*
Базальтовый утеплитель (мин. плита)
Самый популярный утеплитель в Томске РОКЛАЙТ – это лёгкие гидрофобизированные, негорючие тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
    Роклайт (Технониколь) 1200х600х100 мм (6 плит) - 660 руб./уп.*
    Роклайт (Технониколь) 1200х600х50 мм (6плит) - 340 руб./уп.*
    Техноблок (Технониколь) 1200*600*100 мм (4плиты) - 670 руб./уп.*
    Техноблок (Технониколь) 1200*600*50 мм (6 плит) - 530 руб./уп.*
    Техновент (Технониколь) 1200х600х100 мм (4 плиты) - 990 руб./уп.*
    Техновент (Технониколь) 1200х600х50 мм (6 плит) - 740 руб./уп.*
    Техноакустик (Технониколь) 1200*600*50 мм (6 плит) - 569 руб./уп.*
Изоспан А (влаго-ветрозащита)
Изоспан А – паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель от ветра, атмосферной влаги, пороши, а так же обеспечивает выведение водяных паров из подкровельного пространства и утеплителя в зданиях всех типов. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или под кровельным покрытием. Применение паропроницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции.
    Изоспан А (влаго-ветрозащита) 70 м2 - 1580 руб./рулон
Изоспан В (пароизоляция)
Изоспан В – применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утеплённой кровли, а также в межэтажных перекрытиях. Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. Пароизоляция Изоспан В позволяет сохранять теплоизолирующие свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции, защищает внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя.
    Изоспан В (пароизоляция) 70 м2 - 1120 руб./рулон
Изоспан C
Изоспан С имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. Изоспан С используется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других строительных элементов от насыщения парами воды изнутри помещения в конструкциях стен, утеплённой скатной кровли и перекрытий. Также Изоспан С в конструкции плоских кровель применяется в качестве паро-гидроизоляции.При устройстве цементных стяжек. Изоспан C применяется как гидроизоляционная прослойка при устройстве полов по бетонным, земляным и иным влагопроницаемым основаниям, в цокольных перекрытиях и во влажных помещениях.
    Изоспан C 70 м2 - 1170 руб./рулон*
Изоспан D
Изоспан D – двухслойный материал на основе высокопрочного полипропиленового тканого полотна, применяется в строительстве для защиты конструкции здания от проникновения из атмосферы влаги и конденсата. Благодаря повышенной прочности материал способен выдерживать значительные механические усилия в процессе монтажа и эксплуатации, может нести снеговую нагрузку.
Изоспан D применяется как подкровельная гидро-пароизоляция в неутеплённых скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли.
Благодаря УФ-стабильности и прочностным характеристикам может применяться в качестве временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не более 3-4 месяцев.
В конструкции плоских кровель материал применяется в качестве гидро-пароизоляции.
При устройстве цементных стяжек Изоспан D применяется как гидроизолирующая прослойка при устройстве полов по бетонным, земляным и иным влагопроницаемым основаниям, в цокольных перекрытиях и во влажных помещениях.
    Изоспан D 70 м2 - 1650 руб./рулон*
Изоспан АМ
Изоспан AM - трёхслойная паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и элементов кровли и стен от ветра, конденсата и влаги из внешней среды. Изоспан АМ укладывается непосредственно на утеплитель без вентзазора, что позволяет избежать затрат на обрешётку между утеплителем и Изоспаном АМ. Благодаря сочетанию в материале высокой водоупорности и паропроницаемости, диффузионная мембрана Изоспан АМ обеспечивает увеличение срока эксплуатации утеплителя и конструкций зданий.
В качестве основной или временной кровли не использовать!
    Изоспан АМ 70 м2 - 2450 руб./рулон*
Изоспан AQ proff
Изоспан AQ proff - профессиональная трёхслойная гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и элементов кровли и стен от ветра, конденсата и влаги из внешней среды. Материал укладывается непосредственно на утеплитель без вентзазора, что позволяет избежать затрат на обрешётку между утеплителем и Изоспаном AQ proff. Благодаря современным технологиям, Изоспан AQ proff обладает высокой паропроницаемостью, водоупорностью и светостойкостью, а также повышенной прочностью. Эти высокие потребительские свойства материала позволяют значительно увеличить срок службы конструкции зданий при малоэтажном и капитальном строительстве.
    Изоспан AQ proff 70 м2 - 3800 руб./рулон*
Более подробную информацию о наличии других материалов вы можете уточнить в данной теме.
Специально для для зарегистрированных "стройдомовцев" -
индивидуальный подход и персональные скидки!
Оформление заказов принимаем в ЛС. Предварительно отмечаемся в данной теме. Репутация ставится по факту сделки. :!:
  • 5
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 16:21
ПРОФИЛЬ 0,55
Подвес прямой УСИЛЕННЫЙ 0,9-8руб
Профиль УСИЛЕННЫЙ  перегородочный  ПН 75*40  0,55-140р
Профиль УСИЛЕННЫЙ  перегородочный  ПС 75*50  0,55-165р
Профиль УСИЛЕННЫЙ ПН 28*27  0,55-83руб
Профиль УСИЛЕННЫЙ ПП 60*27  0,55-132р
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 16:34
А стартовый из этих же?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 16:43
да
27*28-это стартовый
и 75*40 тоже стартовый
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Re: Строительные материалы оптом и в розницу от "Актив Строй"
Мы переезжаем.
С 6 ноября будем работать по новому адресу
Водяная 78 стр4
График тот же
С 9-00 до 18-00 В субботу с 10 до 14 Воскресенье выходной
, тел.: (3822) 94-00-16, +7-952-152-2211
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 17:23
Понял. Спасибо! За выходные обсчитаю и в ЛС отпишусь. ;)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 01:15
Вопрос в ЛС. :think:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 16:01
Приветствую! Ещё работаете? Интересуют цены на пенопласт.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 11:16
Доброго.Пенопласт 50мм-170 руб 100мм-340руб
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 11:55
Спасибо!
А размеры? длинна , ширина.
Есть ли 200мм?
Могут ли нарезать в размер? Например 2мх0,5мх0,2м, 1мх0,5мх0,2м. Можно ли разные размеры заказать и нарезать?
Если брать 35 кубов то какие-то скидки-бонусы бывают?
Как и сколько доставка?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 12:00
А стеновой профиль Knauf 0,6мм имеется?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Мария форумчанам итак скидки делает. Тут я гарантирую (см. топикстарт). ;)
Там есть своя ГАЗель. Берёт не дорого. Рублей 400 по городу было.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 18:55
Домовой
По состоянию дел на текущую дату администрация портала не рекомендует производить предоплату! :!:
P.S.: Данное сообщение будет удалено после выяснения ситуации.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 11:23
Домовой
Магазин закрыт. Тема закрыта.
