Бесконечное зеркало.
На прошлый НГ мы с сыном решили сделать очень любопытное изделие – бесконечное зеркало. Ему нужно было представить в школу проект для предмета «технология» . Уговор был такой, я предоставляю материалы, руковожу работами, а делает он все сам. Так все и получилось.
В целом изделие состоит из простого зеркала, прослойки – у нас в этом качестве использован обычный оконный штапик, рейки 10х10, светодиодная цветная лента и стекло с полупрозрачной зеркальной пленкой. Чтобы все это представляло единое изделие, собрали раму из дюралевых уголков 10х20 из магазина крепеж. Подключили все это в контроллеру с пультом. Суть работы чтобы ребенок научился работать шуруповертом как дрелью, клепальщиком, обрабатывать метал, дерево, обклеивать стекло пленкой. Презентация прошла на ура, но оценку поставили 4. Хотя я сознательно не заставлял делать идеально, было видно, что делал сам ребенок.
Теперь подробней. Штапик купили в обычном хозяйственном магазине. Сын сам его нарезал на куски, прошкурил и покрасил из балончика в черный цвет. Можно было и не красить, штапик все равно не видно, но зато с крашенным приятней работать. На мелких шурупах собрали деревянный каркас. К каркасу закрепили RGB ленту 5050. Фиксировали самоклеящийся слой прозрачным скотчем.
Самое сложное было найти зеркало и стекло одинакового размера. Нам почти повезло, зеркало было на 10мм выше и на 5мм шире. Эту разницу закрыла рама изделия из дюралевых уголков.
Для соединения уголков использовали обрезки этого же уголка. Лицевую часть собрали на «форточные» железные уголки. По авиационной технологии заклепки устанавливали в потай. Большим сверлом выбирали конус, и после установки заклепки, дорабатывали на наковальне молотком до состояния в потай.
При сборке рамы проложили 2мм теплоизоляцию. Соединили тыльную и лицевую раму на болтики м3. Резьбу накрутили на внутренней раме. По два болта на сторону.
Летом из поднебесной пришел WiFi RGB контроллер, и сын все лето рулил зеркалом с телефона. К первому снегу модный контроллер выпустил волшебный белый дым, на котором работает вся электроника. Сын для поиска неисправности раскидал все зеркало на составные части, потом пришел папа и выяснилось, что сгорел контроллер. Теперь висит РЖБ рамка на окне отдельно от зеркал, ждет своего часа.
У меня в мечтах теперь сделать журнальный(вытрязвительный) столик в зал. Для столешницы нужно стекло 6-8 мм. Поэтому пока не подвернется возможность разжиться толстым стеклом, это будет просто мечтой.
